Golf MK4 2002г. 1.6 16V AZD - тракане + обороти
HristovHr
Регистриран на: Съб 08 май 2010 19:43
Автомобил: VW Golf Mk4
Двигател: AZD
Мнениеот HristovHr » Пон 06 май 2019 15:14
Здравейте Колеги,
Появи се чукането от видеото по-долу на свободен ход, като е на интервали - 40-50 секунди мин трака, после 40-50 не.
Има съвсем леко играене и на оборотите - да кажем в диапазона 30-40 оборота, като колата държи около 680, колкото е нормално за този двигател.
Чистих дросела и го обучих след това с vag-com, като въпросното чукане мисля се появи малко след това.
Не ми прилича на хидравлични повдигачи. Вие на какво мнение сте ?
https://youtu.be/DFVAcnwgKeA
EDIT: Изключих буксата на EGR клапана и чукането спря! Колата обаче веднага регистрира грешка и светна лампата.
Последна промяна от HristovHr на Вто 07 май 2019 15:14, променено общо 2 пъти.
владислав
Регистриран на: Чет 05 мар 2009 10:58
Автомобил: Seat Leon ST
Двигател: CAXC 2015 - TDI CRBC
Re: Golf MK4 2002г. 1.6 16V AZD - чукане/тракане
Мнениеот владислав » Пон 06 май 2019 21:21
Това е нормално и е от клапана за бензиновите пари, от дясната страна пред разширителният съд, черната кутия.
HristovHr
Двигател: AZD
Мнениеот HristovHr » Вто 07 май 2019 13:44
Благодаря!
Явно като съм изчистил дросела и EGR клапана е започнало да връща пари и да цъка.
Оборотите обаче продължават да играят леко и явно не всичко е изправно ... цъкането също е само през интервали, а не постоянно. Първата минута при студен двигател при подаване на газ понякога придърпва и не вдига оборотите за секунда - две.
Ще се опитам да разбера кога играят оборотите и по-точно дали само когато въпросния клапан не трака.
владислав
Re: Golf MK4 2002г. 1.6 16V AZD - тракане + обороти
Мнениеот владислав » Вто 07 май 2019 16:01
Според мен нямат общо с ЕГР, това са парите от резервоара. Ако е чистена клапата със сваляне, не на място виж другата тема на колега пак с играещите обороти. При мен на старият леон с хубаво чистене на клапата се оправиха.
HristovHr
Двигател: AZD
Мнениеот HristovHr » Вто 07 май 2019 16:26
Сваляна е да.
Може проблема да е в тръбата между Дросела и ЕГР, защото нея не можах да сваля и съответно да изчистя хубаво.
Едит: Колеги, мислите ли, че може да е от О пръстените на всмукателните колектори ? Гледам, че доста хора са имали този проблем, но с AKL двигател. Може би заедно със свещите.
Всичките симптоми са следните:
При студена кола:
1. Трудно пали, след доста въртене.
2. Трябва да подавам повече газ, иначе гасне. При първите секунда-две след като подам газ придърпва и след това изведнъж вдига оборотите.
При загрял двигател:
1. Оборотите играят съвсем леко нагоре надолу - диапазон 660-700.
До момента съм свалил и изчистил ЕГР клапан, дросел, както и съм го обучил.
Грешката, която дава при диагностика е само тази:
16517 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Response too Slow
P0133 - 35-10 - - - Intermittent
HristovHr
Двигател: AZD
Мнениеот HristovHr » Чет 09 май 2019 20:35
Колеги, моля за вашето мнение!
Zdravko Zankov
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: AQY 2001
Мнениеот Zdravko Zankov » Чет 09 май 2019 20:42
Щом имаш кабел,гледал ли си показанията на сондата?
Прегледай и буксата ѝ.
vandu
Регистриран на: Пон 30 юни 2014 10:26
Мнениеот vandu » Пет 10 май 2019 13:58
Друга възможна причина е проблем с термодатчика на охладителната течност. Четворките са с два датчика, единия праща информация за показанията на таблото, а друг към компютъра от където се образува горивната смес. Ако имаш възможност провери температурата когато ти прави проблем. Разликата между показанията на таблото и компютъра ако не се лъжа трябва да са +,- 8 градуса. На мен ми правеше този номер. На загрял автомобил подаваше инфо на компютъра че температурата на антифриза е 70 градуса и обогатяваше сместа. Или при студен двигател отчита че е загрял и прави по-бедна смес.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 105 госта
