Passat B7 1.4 ecofuel проблем с вентилаторите на радиатора
player1988
Регистриран на: Пон 06 авг 2007 20:36
Автомобил: Passat B7
Двигател: CDGA
Мнениеот player1988 » Пон 13 май 2019 13:15
здравейте,
имам проблем с вентилаторите на радиатора.
След като изгася двигателя се включват да работят известно време.
Passat 1,4 ecofuel.
hi4umir4uu
Регистриран на: Вто 23 юни 2009 13:28
Автомобил: Passat b7
Двигател: EcoFuel
Re: passat b 7
Мнениеот hi4umir4uu » Пон 13 май 2019 13:22
и при мен е така, след изгасяне се включват перките, охлажда и след това спира, аз си мился че е нормално, при мен си е така от както купих колата, преди два три месеца
player1988
Двигател: CDGA
Re: Passat B7 1.4 ecofuel проблем с вентилаторите на радиатора
Мнениеот player1988 » Пон 13 май 2019 13:56
да попитам,но едва ли е от това.
Маслото има ли значение какви градуси е показвало преди угасянето,че при мен стига до 107 градуса,когато се кара с по-голяма скорост.
hi4umir4uu
Двигател: EcoFuel
Мнениеот hi4umir4uu » Пет 12 юли 2019 12:39
колега има ли развитие по въпроса с перките
player1988
Двигател: CDGA
Мнениеот player1988 » Вто 16 юли 2019 14:47
питах,казаха че е нормално да включват.От топлината която се вдигала след гасене на двигателя се включвали.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Сря 17 юли 2019 7:34
Перките се включват от един шалтер за остатъчна топлина, което е нормално, особено ако турбото както мисля е от предната страна между мотора и радиатора.
107, че дори и 160 градуса на маслото не са проблем, никакъв при това.
player1988
Двигател: CDGA
Мнениеот player1988 » Сря 17 юли 2019 9:02
благодаря
hi4umir4uu
Двигател: EcoFuel
Мнениеот hi4umir4uu » Сря 17 юли 2019 9:44
благодаря, колега
