Оборотите падат на празен ход
dgagar
Регистриран на: Вто 27 ное 2018 11:06
Мнениеот dgagar » Вто 14 май 2019 9:37
Голф3-Пали много добре–студена или топла.Студена на празен ход ми показва 1000-1100 оборота; Като загрее“оборотите на празен ход падат на 500-400 и ако не дам газ„ гасне; На светофар винаги гасне;Въртял съм само делкото леко на дясно за повече аванс за по голям ряз;На 200000 км съм;С нея съм навъртял 50-60 хиляди;Ако някой знае нещо„нека го напише„Благодаря ви и до нови срещи на сайта;
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Re: Оборотите падат на празен ход
Мнениеот IvanMan » Вто 14 май 2019 9:52
Коригирай заглавието според шаблона:
viewtopic.php?f=5&t=352508
analbreaker
Регистриран на: Сря 21 юли 2010 9:13
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: 1600 m3 101 hp 1996
Мнениеот analbreaker » Сря 22 май 2019 12:41
Аз имах същия проблем. Golf 3 AEK 101 к.с. Натисна ли съединителя и падат оборотите, даже гасне. Предимно го правеше на газ, но го отдавам на по-трудното възпламеняване. Та, решението беше много елементарно, но докато стигна до него минаха три години. Казваха ми, стъпков мотор, дебитомер, дроселова клапа, какво ли не. Оказа се, че преди входа на стъпковия мотор имам филтър. Една малка кутийка в която има киче (гъба) и обира маслата от картерните газове. Сигурно от както е станала кола, не е сменян и вътре кичето беше станало на гума, напоена с масло. Извадих кичето, отведох си картерните газове, почистих си стъпковия мотор с WD40 и сега колата пее. Даже мога да я карам с климатик в градско, нещо което преди не беше възможно защото колата гаснеше постоянно. Е при теб може да се окаже всичко друго, може би дори нямаш такъв филтър, но споделям моя опит. УСпех, знам че е много досадно. :)
Потребители, разглеждащи този форум: videlin85 и 65 госта
