Touran 2009г. 2.0 BSX - придърпва.
M.Georgiev
Регистриран на: Пет 02 ное 2018 21:18
Автомобил: Touran
Двигател: BSX-109hp-2009
Мнениеот M.Georgiev » Вто 14 май 2019 13:03
Здравейте!
Сменени свещи, кабели, бобина преди 7к. При потегляна на 1-ва, в момента след отпускане на съединитела, винаги прилашква веднъж преди да се ускори. На 2-ра се усеща по-слабо 3-4-5 вече не се забелязва. Прави го и на газ и на бензин. Освен това на 1-ва и задна винаги има едно тресене, в момента на зацепване на съединитела. Не буксува и е мек педалът (поне така ми се струва). Каква може да е причината?
M.Georgiev
Автомобил: Touran
Re: Touran 2009г. 2.0 BSX - придърпва.
Мнениеот M.Georgiev » Вто 14 май 2019 17:39
Дайте съвет. По съединитела би ли могло да се разбие нещо?
jordan17772
Регистриран на: Пет 01 ное 2013 22:55
Автомобил: Golf IV 105ps + Passat B6 200ps
Двигател: BCB + CAWB
Мнениеот jordan17772 » Вто 14 май 2019 22:40
Сменяй съединител. Най-много се товари, като потегля колата. Затова усещаш тогава тресенено.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 14 май 2019 23:45
Имам въпрос: Когато караш (примерно, на трета) без да даваш прекалено много газ - нормално градско каране в трафик, и видиш, че предния намалява, съответно ти отпуснеш газта, какво се случва? При рязко отпускане на педала има ли лашкане отново?
M.Georgiev
Автомобил: Touran
Мнениеот M.Georgiev » Сря 15 май 2019 4:41
Днес нямам възможност, но утре ще изпробвам и пиша тук. :smile
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Сря 15 май 2019 6:29
Смятам,че съединителя ти е за смяна.
С това тресене на първа и задна.
M.Georgiev
Автомобил: Touran
Мнениеот M.Georgiev » Чет 16 май 2019 11:53
radotom написа:Имам въпрос: Когато караш (примерно, на трета) без да даваш прекалено много газ - нормално градско каране в трафик, и видиш, че предния намалява, съответно ти отпуснеш газта, какво се случва? При рязко отпускане на педала има ли лашкане отново?
Понякога леко дръпва 1-2 сек.след отпускане на газта. Но е доста по-слабо от това при потегляне и набиране на скорост. А забелязах, че при набиране се усеща и на 3-4-5-по-слабо, но се усеща еднократното лашкане след зацепване на съединитела.
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 16 май 2019 15:20
Май първо прегледай старателно тампоните на мотора, преди да се притесняваш за съединител.
Не съм поглеждал под капака на Тоаран - предполагам, че си с 2 странични тампона и един стабилизиращ 'кокал' отдолу.
Особемо долния като се поразбие, веднага се усеща подобен ефект, защото мотора остава на люлка на двата странични
M.Georgiev
Автомобил: Touran
Мнениеот M.Georgiev » Чет 16 май 2019 15:46
Точно долният смених преди месец (от две части е съставен - едната отдолу, другата отгоре на кокала), понеже бе скъсан и се клатеше двигатела. Останалите два обаче не съм проверявал-възможно ли е те да създават дертове?
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 16 май 2019 22:42
Според дебелите книги тампони се сменят комплект :icon_lol
Не, че аз го правя, де!
Иначе възможно е ако е бил съвсем зле 'кокала' да се е прокъсал и някой от страничните тампони и в момента да се кълчи мотора
emo_gelov
Регистриран на: Пон 11 сеп 2017 14:15
Автомобил: VW Touran Ecofuel 109 HP
Двигател: BSX 2007
Мнениеот emo_gelov » Пон 21 окт 2019 19:31
Здравейте, от около година карам Ecofuel 2.0 BSX, 109 к.с. и имам абсолютно същия проблем с идентични симптоми. Колата придърва и разлюлава леко при потегляне от първа и на задна предавки. Особено осезаемо е при наклон - при стръмни улици. В началото и аз се усъмних за съединител, но при сондиране на няколко мнения, доста хора ми казват, че причината може да е от горивото и центровката.
В действителност, при зареждане с метан и потегляне след това (тогава е на бензин за 20-ина секунди) почти не се забелязва прилюляване от първа предавка. Не съм проверявал тампоните на двигателя.
Моля, ако сте решили проблема, споделете мнение. Благодаря предварително.
kvnedelchev
Регистриран на: Чет 28 апр 2016 22:53
Мнениеот kvnedelchev » Чет 16 яну 2020 18:43
Здравейте и от мен! И аз от година карам същия модел автомобил и аз съм със същия проблем. При потегляне на първа и задна се усеща нещо, като вибрация, като че ли я усещам от към аспуха. И при мен, като колегата по горе, при тръгване на първа в нагорнище. Ако някой има вече решение на проблема да споделя! Благодаря предварително!
bilbotorbins
Регистриран на: Пет 01 апр 2016 14:04
Автомобил: Сеат Толедо 2 - 1999 год
Двигател: AKL
Мнениеот bilbotorbins » Чет 16 яну 2020 22:38
Никой ли не си реши проблема? Евала!
При мен когато имаше подобни проблеми ( придърпване по баир на втора и вибрация на заден ход, пак по баир), се оказа съединителя. Наложи ми се да свалям скоростната по друга причина и понеже така и така... смених комплект съединител. Заспа!
Колкото до заминали тампони, май при лека форма скоростния лост започва да носи напред назад, а при по-тежка - генерацията ходи и дори се удря тук там.
kvnedelchev
Мнениеот kvnedelchev » Пет 17 яну 2020 18:58
Колко излиза, смяната на комплект съединител?
