Колеги, поръчал съм си Junsun 7'' 2 din Car DVD Radio Player GPS Navigation for VW, с камера за задно.
Има разни видеа в интернет, ше се пробвам сам да го минтирам, най-вече за камерата се притеснявам. Ако не се справя, може ли да ми препоръчате човек/сервуз в София за монтаж на устройството.
Колко би струвала тази услуга, нямам представа ако някой е правил да сподели.
Блаходаря.
Junsun 7'' 2 din монтиране на VW Touran
Re: Junsun 7'' 2 din монтиране на VW Touran
Здравей колега, преди около две години аз минах през тази процедура. Все още съм много доволен, нищо че всичко е китайско хахаха. Бачка си без проблем да чукна на дърво.
Аз сам си правих всичко не никак сложно, стига да имаш елементарни познания и търпение. Най гадно се прекарва кабела за камерата, през купето, после гофрето на задния капак, но с търпение се получават нещата. Даже и предна камера съм си сложил, не че я използвам де ама ако се наложи
Hristo_sakov
- Регистриран на: Вто 06 ное 2018 14:39
Колега супер е, нямам търпение да дойде.
Някакви проблеми имаше ли, сам ли го инсталира? Задната камера как сложи, всички кори от задната врата ли махна и после в крушката за задна скорост ли го върза?
Сам си правих всичко. Да отзад се свалят корите на вратата, ток се хваща (поне при мен беше така) от 2-я дин. Кабела с чинчовете за видеото е трижилен, от които едната жица е за захранване. Единствено маса се хваща от някое винтче и когато се включи задна навито подава ток на камерата и тя се включва
Последна промяна от IvanMan на Пон 20 май 2019 8:50, променено общо 1 път.
Причина: Не е необходимо да цитираш предишното мнение! Използвай бутон нов "отговор"!
Може ли малко повече за предната камера. След изключване на задна скорост и изключване на задната камера ли се включва за определено време? Може ли да се ползва като видео регистратор?
DoH_KuXoT написа:Може ли малко повече за предната камера. След изключване на задна скорост и изключване на задната камера ли се включва за определено време? Може ли да се ползва като видео регистратор?
Здравей колега, на моят дин имам букса специялно за видеорегистратор, като вържа камерата там работи, но аз съм я вързал на АВ входа и работи само когато го включа.
За видеорегистратор съм си взел друга камера, която си е комплект с двойния дин и се монтира зад огледалото за задно виждане. Мисля че нямам снимки
Последна промяна от IvanMan на Пон 20 май 2019 12:04, променено общо 1 път.
Причина: Получаваш официално предупреждение!
Hristo_sakov
И все пак някой ползвал ли е услуги на сервиз?
Hristo_sakov
valkris написа:Здравей колега, преди около две години аз минах през тази процедура.
Колега, как точно върза камерата. Ясно е, че жълтата букса е в жълтата на която пише камера. Но нещо не ми се показва образ. Имам плюс и минус, вързах ги за двете жици за захранване, светват диодите около камерата, но обряз на дисплея няма. Излизат само очертанията зя паркиране.
Ами така както казваш би трябвало да тръгне. Провери си отново всички връзки и дали отива захранване до камерата. Ако имаш и AV вход, провери да не би там да е картината
Hristo_sakov
Доста труд и пот хвърлих, но успях да вържа всичко и то без да потроша нищо по колата
Здравейте.
Имам същото DVD.Успяхте ли да подкарате навигацията.Къде ли не четох, не мога да инсталирам никаква навигация на SD картата и да тръгне.Пише че няма GPS файл като я сложа в GPS слота.Картата е EVO 32Gb FT,същата си тръгна в SD слота с музика..
Потребители, разглеждащи този форум: Angel_ и 52 госта
