Зумер за забравени фарове Golf 3
fire146
Регистриран на: Чет 16 авг 2018 10:56
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFT 1997
Мнениеот fire146 » Вто 21 май 2019 10:41
Колеги, колата ми е Golf 3 1.6 AFT и се чудя дали има зумер за забравени светлини, когато ключа е изваден?
MARTO 16V
Регистриран на: Вто 14 авг 2007 20:07
Местоположение: ....
Re: Зумер за забравени фарове Golf 3
Мнениеот MARTO 16V » Сря 22 май 2019 14:46
Ако е 97 година колата, трябва да имаш, ако не се е гаврил някой с инсталацията.
fire146
Двигател: AFT 1997
Мнениеот fire146 » Сря 22 май 2019 15:23
97ма е, обаче не съм го чувал да работи никога. Какъв може да проблема?
MARTO 16V
Мнениеот MARTO 16V » Сря 22 май 2019 16:16
Провери зумера мисля, че на него пишеше 36 дали си е в гнездото на бушониерата или клемореда да се е прецакал! Ако е вързано радиото за клемореда и когато извадиш ключа спре значи проблема не е в клемореда.
fire146
Двигател: AFT 1997
Мнениеот fire146 » Сря 22 май 2019 16:54
Имам реле 36, радиото не е свързано за клемореда. Работи си и без да дадеш на контакт. Това реле отговаря ли и за нещо друго, освен за зумера. Да не би то да се е скапало?
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Сря 22 май 2019 17:27
Трябва да имаш. Моя кошник е 96г и си има зумер.Радиото трябва да работи и когато не е на контакт. То млъква когато извадиш ключа чак. Тогава трябва да писне и зумера,естествено при отворена врата. Ако си бутнал лоста за мигача наляво или на дясно пак трябва да писне при отворена врата и при изваден ключ.
fire146
Двигател: AFT 1997
Мнениеот fire146 » Сря 22 май 2019 19:06
Моето радио работи, дори когато е изваден ключа.
Водния дух1
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Сря 22 май 2019 19:42
Когато вадиш ключа трябва да чуеш отчетливо щракване. Може би там ти е проблема.Не знам дали си с ориг.радио . Ако не е -не се знае кой как го е вързал. Именно това щракване задейства зумера .
PlamenDimitrov1
Регистриран на: Пон 11 дек 2017 19:58
Автомобил: golf 3 GTI _ 1Y
Двигател: ABF 95 _ 1Y 93
Мнениеот PlamenDimitrov1 » Сря 22 май 2019 20:02
Моята кошница е 95та година и си има заводски зумер (реле 36). Имаше и за радио само на ключ, но клемореда умря, новия няма и вече втория + на радиото ми е от запалката (през 10А бушон). Провери дали зумера в релето е здрав - най-лесно сложете релето на друга кола.
Потребители, разглеждащи този форум: cadycady и 76 госта
