Golf 3 1992 г 1.8 75 к.с AAМ двигател - проблем с делкото
rtyfgh
Регистриран на: Сря 16 авг 2017 10:17
Мнениеот rtyfgh » Вто 14 май 2019 22:39
Здравейте! Имам проблем с делкото при палене, когато е стоял няколко дни и е било влажно времето или валяло дъжд. При загряване около капачката с пистолет за горещ въздух запалва, но ако работи малко ( за късо разстояние), пак не иска да запалва, докато мине поне час и след това на трети, четвърти път на бензин запалва. При сухо време запалва добре. Благодаря ви предварително!
4i4o-dido
Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
Автомобил: POLO 1.6 6N
Двигател: AEA 1995
Re: Golf 3 1992 г 1.8 75 к.с AAМ двигател - проблем с делкото
Мнениеот 4i4o-dido » Сря 15 май 2019 18:44
Капачка,палец, кабели кога са сменяни?
Когато работи напръскай кабелите на свещите и ако започне да прекъсва - сменяй ги.
Газ има ли?
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Сря 15 май 2019 20:05
Имаш ли газ?
rtyfgh
Мнениеот rtyfgh » Сря 15 май 2019 21:17
4i4o-dido написа:Капачка,палец, кабели кога са сменяни?
Газ има ли?
Има газ. Кабели и свеи са нови на около 8 хил. Капачка и палец не са сменяни, Графита е на капачката и е с добра дължина
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Сря 15 май 2019 21:25
Ако ти е пробила капачката ше запалиш на куково лято.
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Чет 16 май 2019 5:40
Я отвори капака на тъмно и накарай някой да запали . Най-вероятно ще видиш ''дискотека''
muns61
Мнениеот muns61 » Чет 16 май 2019 13:27
Понякога при задръстена картерна вентилация газовете минават покрай стеблото на делкото и водните пари в тях кондензират по капачката вътре.
snap
Регистриран на: Чет 02 юли 2009 18:42
Автомобил: GOLF MK3
Двигател: ABU 1994
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот snap » Сря 22 май 2019 18:50
Вземи от някой назаем палеца или направо цялото делко и тествайте дали ще запали нормално.
rtyfgh
Мнениеот rtyfgh » Пон 17 юни 2019 21:09
Колеги проблема се изясни и бе отстранен с помощта на руския колега споделил в това видео, като изказвам благодарности https://www.youtube.com/watch?v=asxPiLvhS5Y Изпълних всичко, както е посъветвал. Подсуших с плат капачката отвътре и направих леко филмче от масло. Не запали веднага, тогава подсуших с пистолет за горещ въздух и пак направих филмче, запали от раз. На бензин винаги запалва сега, дори след проливен дъжд и престой от денонощие.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Вто 18 юни 2019 8:28
Това, не е решение на проблема, колега. По-добре да се отстрани причината, отколкото да се лекува следствието от нея.
muns61
Мнениеот muns61 » Вто 18 юни 2019 11:01
Как е влязла влага под капачката?
Това с маслото ме кара да се усмихна, каква му е функцията? Веднъж годишно свалям капачката, измивам я с обезмаслител, продухвам да изсуша и всичко е ОК.
lubo_Y10
Регистриран на: Пон 04 май 2009 19:29
Автомобил: lancia y10 golf 3
Мнениеот lubo_Y10 » Вто 18 юни 2019 20:19
Запълва пукнатината.
rtyfgh
Мнениеот rtyfgh » Вто 18 юни 2019 21:53
Влагата е от конденз. С маслото се изолира повърхността на капачката от влагата и искрата не попада към маса и към другите изводи на свещите за която не е предназначена. По - рано, ако запалеше в това положение се чуваше как искрата се рзпръсква в капачката и се получаваше неравномерна работа почти до изгасване. Ефекта от това филмче с масло при мен работи
Мнениеот stefan4o » Вто 18 юни 2019 22:32
А пробва ли да смениш капачката с НОВА, от магазина?
rtyfgh
Мнениеот rtyfgh » Вто 18 юни 2019 22:50
Не съм слагал нова.
Последна промяна от IvanMan на Сря 19 юни 2019 5:10, променено общо 1 път.
Причина: Не е необходимо да цитираш предишното мнение. Използвай бутон "нов отговор".
