Въпрос относно климатика на Jet ta Mk2
mitko_belata
Регистриран на: Вто 19 апр 2016 18:51
Автомобил: JETTA MK2
Двигател: GX
Мнениеот mitko_belata » Чет 23 май 2019 20:10
Здравейте имам въпрос относно климатика на Jet ta Mk2 85година някой знае ли колко фреон събира защото днес го напълних ме сложихме му около 400гр фреон и като е във движение или и даваш газ на място компресора изключва и след 5-10секунди пак включва а като си работи на място без да и даваш газ няма проблем и ме съмнява да не е малко фреона и затова да прави така
Ник никишето
Регистриран на: Чет 23 фев 2012 22:28
Автомобил: Golf G60
Двигател: Pg 1990
Местоположение: СОФИЯ
Re: Въпрос относно климатика на Jet ta Mk2
Мнениеот Ник никишето » Чет 23 май 2019 20:36
Колега ако е оригинален климатика се сипва 80%от р12 и се сипва специално масло че компресора ще затегне с това синтетично пое и пак според с какво работят тези дето са ти наливали фреон . Ако хората дето са ти пипа ли климатика са ти сипали 400гр не са ли гледали наляганията много некомпетентни са били ако очакват да работи и да насмогва дори с истински фреон не с китаец и турски боклук дето заляха пазара
mitko_belata
Двигател: GX
Мнениеот mitko_belata » Чет 23 май 2019 20:58
Климатика си е оригинален преди беше със Р12 във момента е със Р134 какво е правил незнам защото оставих колата и тръгнах че имах друга работа каза ми че събрала 400грама а до колкото знам събира около 800-900грама и после забелязах че се включва и изючва сам
anrus
Регистриран на: Вто 13 ное 2007 18:08
Автомобил: Golf2 10Millionen и Golf2 Country
Двигател: RF-1988 и 1P-1991
Мнениеот anrus » Чет 23 май 2019 22:28
Според официален технически бюлетин (за ретрофит към R134a) на VW, който намерих преди време, когато си събирах климатик за моя Golf2.
Хладилен агент R134a: 800 гр.
Масло - според компресора. За Sanden SD508: 100 мл. Трябва да отговаря на G 052 154.
Ник никишето
Автомобил: Golf G60
Двигател: Pg 1990
Мнениеот Ник никишето » Чет 23 май 2019 22:42
650г е играта ако е китаец или от сръбската контрабанда незнам ... Аз работя с дюпонт и на моя голф смених компресора с друг на р134 дехидратор и всички О пръстени преди това промих всичко с необходимите препарати . На 650г ниското налягане е на 0градуса или на 2 високото ми е на 10 но на г60 ми е с огромен радиатор и е меден и вентилатора няма нищо общо с обикновените голфчета и съм с всички въздуховоди
Последна промяна от Ник никишето на Чет 23 май 2019 23:06, променено общо 1 път.
Ник никишето
Автомобил: Golf G60
Двигател: Pg 1990
Мнениеот Ник никишето » Чет 23 май 2019 22:50
Ефекта е това
pe6kata
Автомобил: passat corrado
Двигател: AAA и АBV turbo
Местоположение: Елхово
Мнениеот pe6kata » Чет 23 май 2019 22:53
14,6 psi=1 bar !
Ник никишето
Автомобил: Golf G60
Двигател: Pg 1990
Мнениеот Ник никишето » Чет 23 май 2019 23:03
Мониторинг на околната температура от 25с
mitko_belata
Двигател: GX
Мнениеот mitko_belata » Чет 23 май 2019 23:36
Значи тия дни пак ще ходя да го дозаредят климатика а има ли някаква вероятност да и от преостата който е на тънката тръба над перката
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Пет 24 май 2019 5:32
И аз съм с меден радиатор. Не е ли при всички оригинални така? Моята система го карах да я пълни с 800гр.
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Пет 24 май 2019 5:35
Аз не съм много ''в час'' ,но на мен ми правеше подобни магарии климатика,като взех голфа. Включваше,след малко изключваше,почваше да духа не чак толкова студено.И аз си мислех ,че няма фреон,но се оказа задръстен филтър-дехидратор,мисля се казваше . След смяната всичко тръгна на 6.
Ник никишето
Автомобил: Golf G60
Двигател: Pg 1990
Мнениеот Ник никишето » Пет 24 май 2019 9:02
Медни са рядко алуминиеви са масово ! А датчиците на тръбите са съвсем за друго зеления е датчик който не пуска климатика ако няма фреон другия е за перка 2ра степен , датчик който следи обледеняване на изпарителя е забит в него . Ако се прави ретрофит е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО смяня дехидратора също и при дълго време да е отворена системата пак се сменя или при работа на климатика ако е врял и налягането на вксокото е прекалено високо значи е запушен ...
Мнениеот stefan4o » Пет 24 май 2019 9:06
Аз останах с впечатление, че този климатик на Митко не е ползван скоро (или изобщо). Ако е така - дехидратор е задължителен за смяна.
mitko_belata
Двигател: GX
Мнениеот mitko_belata » Пет 24 май 2019 9:35
Вярно климатика небеше ползван доста време но преди лгодина и нещо смених дехидратора и трв-то и го напълних със азот
Ник никишето
Автомобил: Golf G60
Двигател: Pg 1990
Мнениеот Ник никишето » Пет 24 май 2019 10:42
От каде си колега ?
