Проблем с обороти Golf 3 1.6 AEE
- fire146
- Регистриран на: Чет 16 авг 2018 10:56
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: AFT 1997
- Местоположение: Пазарджик
Здравейте колеги, имам проблем с Golf 3 1.6 AEE. Оборотите постоянно играят, и също така колата държи високи обороти, като понякога се форсира. Сменихме дросела, ламбда сондата, но проблемът си остава. Има проблем със спирачките, обезвъздушавахме няколко пъти, но педалът е все така мек. Когато помпаш педала на спирачката се чува някакво съскане в купето, все едно помпаш топка, подозираме, че от сервото изпуска въздух. Възможно ли е това да оказва влияние на оборотите? Освен това на контакт се чува някакво пищене от TPS, което не знам дали е проблем.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Проблем с обороти Golf 3 1.6 AEE
fire146 написа: Освен това на контакт се чува някакво пищене от TPS, което не знам дали е проблем.
На АЕЕ то пищи инжекцията. Нормално е. Ако е кихала може да е цепнат смук. колектор. Ако е чистена др. клапа = трудно вдява на адаптация, даже и не вдява.
