Здравейте колеги, от няколко месеца имам неразрешим проблем с колата и се надявам някой да може да помогне. Колата е VW New Beetle 1999г. 2.0 бензин с Газов инжекцион, а проблемът е че когато свърши газта за колата, в рамките на 15-20 километра каране на бензин, цялото гориво (което обикновенно е около 9-10 литра) изчезва... Карах колата по сумати сервизи, няма грешки,няма течове, ламбда сондата има отлични показатели, дебитомера е окей. Смених свещи, кабели, филтри на двигателя и на ГИ,но проблема си остава. Дайте съвет, къде да търся проблема ?Смятате ли,че въпреки, че не дават грешки ламба сонда и дебитомер си заслужава да ги сменя ? Дали е добра идея да махна катализатора ? Иначе на газ колата си дава 14-15 градско,което смятам, че е нормално за този двигател.
Благодаря предварително.
VW Beetle 1999г. 2.0 бензин с газов инжекцион Много висок разход на гориво
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Re: VW Beetle 1999г. 2.0 бензин с газов инжекцион Много висок разход на гориво
Разхода на градско ти е ок на газ.
На бензин му дават 12/100.
Но такъв зверски разход на бензин?
Както го описваш,той буквално се лее.
Има ли вариант да ти е заминал нивомера?
И така леекичко да си напълнил резервоара с бензин...
Ако сонда и дебитомер са ок,не виждам смисъл да харчиш излишни пари.
Ако намериш да ги подмениш за проба е най-добрият вариант,но и това е трудна работа.
- Алекси Георгиев
- Регистриран на: Пет 18 ное 2016 13:42
- Автомобил: Skoda Octavia 1
- Двигател: AGN 1998
- Местоположение: под масата
Как изчезва бензина? Според стрелката или караш докато изгасне и за бензин?
Това количество не може да изтече само, камо ли да се изгори от мотора, без да усетиш нередност в работата му.
Аз бих свалил помпата, с цел да видя с очи какво има в резервоара. Другия вариант е да караш докато умре за бензин.
- am_am
- Регистриран на: Пон 28 ное 2016 16:09
- Автомобил: VW Passat B5-5
- Двигател: 1_9 TDI 161 к с
Колега, бензина не може просто ей така да изчезне. Според мен някъде имаш теч по маркучите, ако двигателя е ок. Прегледай си скобите на горивните маркучи.
Върни се в “New Beetle & Beetle”
