Хидравличен маркуч Пасат 1,8т, 99г.
SoWhat
Регистриран на: Сря 22 апр 2009 20:56
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот SoWhat » Пон 27 май 2019 20:27
Здравейте колеги.
Въпроса ми е колко километра може да се измине със спукан маркуч/без хидр. течност в казанчето и какви може да са негативните последствия?
Сина отиде в Гърция с приятели и днес ми се обади, че течността е изтекла. Знам какви са симтомите. Два пъти съм го сменял. Последно през януари. Правих го в Ханзафлекс. Само че, сега маслото почти веднага изтичало. Имах нещо наум и му сложих един литър в багажника.
Та въпроса ми пак е може ли да се прибере или да търси сервиз в Гърция/Кавала/.
mitko85
Регистриран на: Сря 16 яну 2008 23:58
Автомобил: E91
Двигател: M47
Re: Хидравличен маркуч Пасат 1,8т, 99г.
Мнениеот mitko85 » Пон 27 май 2019 20:50
Може и да не се прибере без масло. Помпата ще вие на умряло , по някое време може и да блокира, оттам ремъка и той, ... може да се скъса(най вероятно ще се скъса), и остава и без алтернатор.
Ако има вариант да потърси помощ там.
Преди 6-7 години трябваше да сменям маркуч на хирдравлика, пак на 1,8, предпочетох втора употреба здрав, отколкото рециклиран.
Оригинално маркуча вътре е със серпентина, при рециклирането е 50/50 да я има.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 27 май 2019 22:18
А ти като си го правил - убеден ли си, че е от маркуча?
Щото на сина ми АУДИ-то със същия мотор цвърчи през датчика за хидравликата :icon_lol
Просто се пука корпуса и лееекинко таи :c020
И аз залягах да оглеждам маркучи, дихтунги сменях, датчици и холендри притягах...
Накрая викнах на един стругар тапичка с резба М10х1 и сега чакам да пристигне нов датчик :c020
Относно това колко километра...
Че може човек на зор да покара малко така - може!
Ама от Гърция до Пловдив едва ли ще оцелее :no
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Вто 28 май 2019 6:47
На един пичага хидравличната помпа на Т5 оцеля без масло от Белград до Мюнхен, от там до Самоков и после до София. Там обаче помпата е на зъбна предавка към мотора и не знам дали може да блокира
SoWhat
Мнениеот SoWhat » Вто 04 юни 2019 12:53
Оказало се хидравлична помпа.
Втора ръка+труд-150 евро. В едно село след Кавала. В петък децата се прибраха благополучно.
Благодаря за отговорите.
Потребители, разглеждащи този форум: goppa, T_anker_A и 37 госта
