Golf 2 1.8 GTI 8v - механизъм с пружина под колата?
V_i_T
Регистриран на: Сря 13 фев 2008 9:02
Автомобил: Golf 2 GTI
Двигател: PB 1.8i 112 hp 1991
Мнениеот V_i_T » Вто 28 май 2019 14:17
След поредното търсене из форума - не успях да намеря необходимата информация - ако я има - предварително се извинявам за новата тема.
Просто не знам как се казва това нещо и за какво служи - има си пружинка и 4 тръбички, предполагам че е свързано със спирачките.
Дрънчи по дупките като минавам - и не знам дали да я натягам, дали да я оставям, дали изобщо да не я махна.
Прилагам снимки - мазното по нещото е от мен - пръсках малко WD-40, малко грес - за да дрънчи повече :biggrin
Ако някой може да поясни как това нещо работи и за какво служи - ще съм благодарен.
Просто си виси така ..... и се клати
На ръка се вдига без проблем - до това състояние
Ето ги и тръбичките .....
Ник никишето
Регистриран на: Чет 23 фев 2012 22:28
Автомобил: Golf G60
Двигател: Pg 1990
Местоположение: СОФИЯ
Re: Golf 2 1.8 GTI 8v - механизъм с пружина под колата?!?!
Мнениеот Ник никишето » Вто 28 май 2019 14:27
Кантара е това не се маха при натоварено положение пуска по голяма спирачно усилие
V_i_T
Мнениеот V_i_T » Вто 28 май 2019 15:46
А при не натоварено положение, трябва ли да е такова хлабаво или трябва да е опънато???
Как да го проверя дали работи?
Ник никишето
Автомобил: Golf G60
Двигател: Pg 1990
Мнениеот Ник никишето » Вто 28 май 2019 17:19
Хлабав трябва да е но за проверка на валци моя беше блокирал и нямаше никой отдаде и смяна с нов 120лв нова течност и АБС ми заработи и те така те
georgebonev
Автомобил: Golf 3 Variant
Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
Местоположение: Търговище
Мнениеот georgebonev » Вто 28 май 2019 18:01
:arrow viewtopic.php?f=5&t=251853
От първите две снимки изглежда, че не е стегната пружината с болта.
Стегни в средно положение и пробвай на песъчливо място, за да видиш кои колела спират повече или по-малко...
lubo_Y10
Регистриран на: Пон 04 май 2009 19:29
Автомобил: lancia y10 golf 3
Мнениеот lubo_Y10 » Вто 28 май 2019 18:38
Да, това е ''кантара'' необслужваем от единия до другия ГТП. По спирачки и кормило барат само майстори и щом питаш какво е това не си от тях, карай си колата спокойно, ако има проблем по спирачките на ГТП-то ще ти кажат.
V_i_T
Мнениеот V_i_T » Сря 29 май 2019 11:09
Благодаря колеги - поне вече знам как се казва и мога да намеря повече инфо...
Като например ТУК и ТУК
