Golf 3 вода в купето.
- slavi3331
- Регистриран на: Вто 16 окт 2012 16:16
- Автомобил: голф 3
- Двигател: 1600
- Местоположение: Сф
Здравейте колеги.Имам един доста сериозен проблем който не мога да го разреша 1 месец.Края на април повдигнах мокета при пасажара отпред и открих че всичко плува във вода,тогава ми изчезваше антифриза и често доливах тогава отдавах загубата на антифриз от някое съединение но смених радиаторчето и спря загубата на охлаждаща течност.Така до първата автомивка и отново всичко се напи с вода и няма намиране на проблема.Прикачвам снимка на мястото от където се стича но нагоре нищо не се вижда.Чистил съм отводнителните канали при чистачките,преди малко свалих пластмасовия капак на вентилатора на парното и уплатнението му е посмачкано/нямам фиктър купе/,има ли вероятност да влиза от там?Нито едно от кичетата от към мотора не е мокро обаче.Забравих да кажа че колата няма шибидах.
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Re: Golf 3 вода в купето.
Освен да подмажеш силикон по уплътнението на черната кутия която играе ролята на филтър купе и ще си проличи дали е от него.
Другото е да не са ти сменяли предното стъкло и да не са го залепили като хората?
- slavi3331
- Автомобил: голф 3
- Двигател: 1600
Утре ще я замажа решетката със силикон и ще видя резултата.Дали ако сваля жабката ще имам визуален достъп до отвора за въздух?/Не обърнах внимание като свалях таблото/Забравих да кажа,че челното стъкло си е оригиналното.Мисля да потърся и ендоскоп,че нещо не ми се сваля табло отново,а взе да ми писва от тая вода
- Местоположение: Враца
Имаш или ръжда по рамката на предното стъкло?
- slavi3331
- Автомобил: голф 3
- Двигател: 1600
Имам една мноого малка точица горе посредата и тя е от скоро.Само не знам обикновения силикон за стъкло дали ще залепне сега като вали..
- Bai Sando
Не,трябва да е сухо и обезмаслено.Аз онзи ден правих клапи на парното и свалях филтъра на купето,и при мен се беше посмачкало уплътнението и намазах със силикон за гарнитури на рейнц,че такъв имах под ръка
При мен не течеше,но за всеки случай.Огледай хубаво за изгнило под предното стъкло.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
slavi3331 написа:Само не знам обикновения силикон за стъкло дали ще залепне сега като вали..
Fix All на Soudal залепва и на мокро.
- slavi3331
- Автомобил: голф 3
- Двигател: 1600
Здравейте отново!Някой може ли да каже как се махат гумените уплатнения покрай стъклото?Гледах отдолу но не виждам на какво се държи и не го барах.Одеве полях вода по прозореца и отново текна като р.Дунав.Как да сваля уплатнението и после да го омажа със силикон...Ако отида в Кобра дали могат да свалят прозореца цял да го презалепят?
Могат.
Играл съм го тоя мач.
- georgebonev
- Регистриран на: Пет 10 май 2013 10:04
- Автомобил: Golf 3 Variant
- Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
- Местоположение: Търговище
Кутията за филтъра наводни ли се, като полива?
- slavi3331
- Автомобил: голф 3
- Двигател: 1600
Не съм сложил още решетката на вентилатора но вътре при него не влезе вода.Първо поливах около отвора на вентилаторчето,даже нарочно намокрих разстоянието между ламарината и пластмасовия кожух отвътре но тече направо в краката,а не по ъгъла дето съм снимал.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Виж си найлоните на вратите. Под корите.
- slavi3331
- Автомобил: голф 3
- Двигател: 1600
Така колеги открих проблема най-най-накрая.Ходих в Кобра и там главния началник експерт монтажник по стъкла го гледа,натиска,слуша и изследва и отрече че няма причина да влиза от стъклото но ми даде цена за презалепване - 40 лв труд,10лв за силикони,9 лева за лайстната в горния ръб на стъклото/при мен я няма но не било причина да тече/.
п.п Забравих да го питам има ли начин да се пастира че да изчезнат драсконките
Та хванах аз едно шишенце и леко по леко започнах и достигнах до едно място което и преди е замазвано с нещо.Точно до решетката на вентилатора някога е имало нещо като тапа с размерите на монета от лев и един ръб леко зейнал около милиметър който поема водата.Следобяда въпреки обилния дъжд и незасъхналия напълно силикон вода нямаше.
Прикачвам снимка на която успях да намеря това "нещо" понеже забравих да снимам и изтеглих от форума.
- Прикачени файлове
- 025894649.jpg (95.84 KиБ) Видяна 1276 пъти
- stefan4o
Ако имаш кора под чистачките и дренажите ти са отпушени, водата не би следвало да достигне точката, която си посочил.
- slavi3331
- Автомобил: голф 3
- Двигател: 1600
Самата кора е направена така че между калника и нея има 4-5 сантиметра и стичащата се вода към дренажа минава направо през това място.Утре като сложа кората ще сложа снимка
