Голф 3 2.0 ABF 1993г. проблем с тоците /на късо/
CBETJIb0
Регистриран на: Вто 22 мар 2011 12:44
Автомобил: VW Golf MK3 GTi
Двигател: ABF 1993
Местоположение: Bulgaria, Sofia, Banishora
Мнениеот CBETJIb0 » Пон 03 юни 2019 8:47
Здравейте, голфа започна да ме предава през ден... сега последния проблем излезе нещо по тоците. На път на няколко
пъти ми мигнаха светлините на таблото все едно гасне и се рестартира радиото и километрите, мислех си да не е клемата
на акумулатора да се измъква понеже преди 4 дни стартера правих и го махах да не ми пречи. Слезох стегнах ги (бяха си ОК)
и след 10-на мин каране колата огасна, спря и тока буквално.. загасна и фаровете и по таблото всичко 1:1 все едно акумулатора
изчезна. Спрях давам на контакт и леко светят лампите на таблото ама много леко и все едно пулисрат. Отварям капака и се чува как
някъде цъка явно дава късо.. на + клемата имам като бял прах леко и преди е било така и уж не било проблем. Най-вече ми се чу
от палеца и като завадих едния кабел ме бие ток :D Пускам аварийките и те се шашкат не цъкат както трябва. На кратко тоците
нещо откачиха тотално. На дали е ясен проблема или е само 1-2-3... 1000 вариянтите, но ако може поне нещо като за начало в
такава ситуация от къде да започна да изключа основни неща дали е от тях. Дали някъде някои + кабел е опрял в купето някъде
или тогава е друга ситуацията.
Всякакви идеи са добре дошли, не разбирам от тоци ама трябва да го подкарам голфа.. :no
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Re: Голф 3 2.0 ABF 1993г. проблем с тоците /на късо/
Мнениеот Bai Sando » Пон 03 юни 2019 9:11
Клемореда...ако е заминал симптомите са същите :gruebel
CBETJIb0
Двигател: ABF 1993
Мнениеот CBETJIb0 » Пон 03 юни 2019 9:13
мерси много за отговора.. само този клеморед къде се намира, това таблото с бушоните ли е или :?
Последна промяна от IvanMan на Пон 03 юни 2019 9:15, променено общо 1 път.
Причина: Не е необходимо да цитираш предишното мнение! Използвай бутон нов "отговор"!
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Пон 03 юни 2019 9:26
Не,на контактния ключ е.От там тръгват всички тоци за фарове,мотор и други.Малко кофти се сменява,ако е от него.
Напиши смяна клеморед голф 3 и чети на воля :smile
CBETJIb0
Двигател: ABF 1993
Мнениеот CBETJIb0 » Пон 03 юни 2019 9:51
Мерси, след работа влизам на сухо в колата да не ме вали и започвам.
powerade
Автомобил: Seat Toledo 2 1M2
Двигател: AHF 2000
Мнениеот powerade » Пон 03 юни 2019 10:32
Колега, я първо свали клемите, изчисти ги хубаво със някаква шкурка да речем(не само на акуто, ами и отвътре самите клеми на колата) Мазни малко масълце и тогава ги сложи. Щото тоя окис(белия прах) е правил такива проблеми на едни шматки с един фиат - как си карат и угасна и после няма сила да завърти. Викам им я вдигайте капака, изчистих им клемите(които бяха и горещи заради повишеното съпротивление) и колата си продължи без проблеми.
Другото, което можеш да погледнеш и ми се е случвало на мен - прегледай масите на мотора. Аз така както си карам и колата угасва, почват лампички да мигат по таблото, релета цъкат и т.н. Акумулатора тъй като няма стойка и се държи на кабелите, беше изскубнал едната маса на мотора и се беше шашнала колата. Прегледай и това.
CBETJIb0
Двигател: ABF 1993
Мнениеот CBETJIb0 » Пон 03 юни 2019 15:28
Ясно, ще видя и това или днес вечер или утре ще пробвам и ще пиша. Мерси
williams_vn
Регистриран на: Сря 24 окт 2007 20:05
Автомобил: opel astra H-OPC - lada 2103
Мнениеот williams_vn » Вто 04 юни 2019 20:16
за мене лоша маса мотор купе или акумулатор купе
CBETJIb0
Двигател: ABF 1993
Мнениеот CBETJIb0 » Сря 05 юни 2019 12:00
Свалих клемореда и днес ще взема нов да го сменя.. довечера май ще е. Ще си редакрирам поста да кажа какво е станало дали е от него (y)
п.с.
смених клемореда и почистих клемите на акумулатора.. тръгна колата, не знам от кое беше проблема и не съм я карал още, че и нямам доверие хах
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 46 госта
