Проблем със датчиците и тока на Г3
Дашо
Пернишки бек
Регистриран на: Чет 22 фев 2007 12:57
Местоположение: Градът на мечтите - Перник, щата Мошингтън
Мнениеот Дашо » Пет 02 мар 2007 19:43
Колеги имам следния проблем с моя Г3,който се появява периодично!!!От време на време като изгася двигателя на колата,стрелката на показателя за температурата на водата и това за бензина,започват да се движат от край до край и да се удрят непрестанно.След като това се получи ми гаснат дисплеите за километрите и за часовника,като часовника ми се нулира!!!Когато дам на контакт,този проблем изчезва,но като изключа пак се появява този проблем!!!Проверих да не са ми клеасали клемите на акомулатора(но те не са),погледнах си и съответния бушон,но и той е О.К. :dontknow:
И така колеги моля ви,ако можете,да ми обясните откъде може да идва този проблем и дали аз мога да отстраня въпросния проблем или да търся специализирана помощ.
Предварително ви благодаря :!: :!: :!:
П.П. Съжалявм ако съм се изразил дебилно но ненамирах по-подходящи думи за да ви обясня!!!
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Пет 02 мар 2007 19:44
проблема ти е в контактния ключ.
Дашо
Пернишки бек
Мнениеот Дашо » Пет 02 мар 2007 19:47
handycam написа:проблема ти е в контактния ключ.
О.К. колега,но как да отстраня проблема :?: Да купя нов и да ми го сменят,или...?
Дашо
Пернишки бек
Мнениеот Дашо » Пет 02 мар 2007 19:51
На мен ми казаха,че е възможно проблема да идва от платката на километража.Например да е зацапана или прекъсната някоя писта или някои от пистите да дават на късо.Възможно ли е това??? :?: :?: :?:
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Пет 02 мар 2007 20:01
ако е отварян километража за доработки от недобросъвестни продавачи, може и там да е проблема. отиди на електричар да ти разглоби контактният ключ и ако каже че всичко там е ок, търси проблема в таблото.
Дашо
Пернишки бек
Мнениеот Дашо » Пет 02 мар 2007 20:05
Благодаря т и колега :!: :!: :!:
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Пет 02 мар 2007 20:10
Колега проблема ти е вътре във таблото със уредите на един познат на пасата имаше разпоен пин на таблото и му умираха оборотомера,часовника,и уредите. По-добре я закарай на майстор че е доста играчка. :D
п.с. какво стана със габарита?
Дашо
Пернишки бек
Мнениеот Дашо » Пет 02 мар 2007 20:26
За таблото,добре,ще отскоча до някой местен майстор да видя тай какво ще "открие",а колкото до габарита се оказа,че кабелите са наред и утре мисля да отворя фара и да видя какво е положението вътре в него!!!
