Когато маслото излезне през ауспуха VW Bora 1.9 TDI 110hp
beseech
Регистриран на: Пет 28 дек 2007 16:20
Автомобил: Subaru
Двигател: H6
Местоположение: Димитровград
Мнениеот beseech » Вто 04 юни 2019 7:16
Здравейте колеги един колега му се случи случка добре че поне не се форсира колата та историята почва от тук, както си кара и колата яко димна завеса зад автомобила спрял и дошъл при мен, почнахме да я оглеждаме, с оглеждането до тук, осетихме проблема.
Долял 4 литра масло докато дойде до мен двигателя не му видях кода но с такъв проблем турбото е едно и също :D
Та да ви опиша процедурата по проблема и да съм полезен без да искам пари от някой.....
Сваляте маркуча от въздушния филтър до студената част на турбото. Този маркуч
Откачате тръбите на ауспуха от топлата част, планката от турбото за блока, щита на полуоската и тръбата който отива от изпускателния колектор към ЕГР, маркуча който отива към интеркулера, всъщност е необходимо в нашия случай свалянето и почистването дори на интеркулера защото всичко по системата е пълно с масло
Развивате и тръбатакоято вкарва масло в турбото, както и маркуча след него, после развиваме изпускателния колектор като внимаваме да не изгубим някоя шайба на гайките
Аз вадя турбото отдоло като развивам полуоската, ето нашето турбо е вече на земята (после си стягате полуоската с 40-45Nm)
Ето го и луфтa на турбото
https://www.youtube.com/watch?v=rKKEjOVpgHE
Сваляме както следва акуатора, болтовете и всичко си бележим аз лично с една пила, стигаме до средната част
И ето я изненадата лопатката направо падна :D разглабяме вече абсолютно всичко
Взимаме вече нова средна част, измиваме всичко както си му е реда, геометрия в случай не купувах защото нямаше нужда просто излъсквате всичко да е както трябва, както казах по рано и интеркулера и всички маркучи.
Ще попитате как регулирам геометрията ми просто с луфтомерни пластини меря всичко и после с вакуум нагласям акуатора, и накрая живи данни с VAGCOM досега съм направил към 10 за 2 години никой не се е оплакал, мита с настройването на турбото на стендове и тем подони не го гоня :D
Та ето го и крайния резултат
По принцип е най добре да се свали и цялата изпускателна система да се измия защото гърнетата ще са пълни с масло. но съм виждал колеги който ги домързява и читят с яко газ по пътя и всичко става в лай.. (Не е препоръчително) сваляте чистите всичко и сглобяватя всичко по обратния път описан по горе, по същия начин се и чисти самото турбо когато геометрията е задръстена, труда струва около 150 - 200лв като зависи къде го правите, като по някога при разглобяването може да си отиде средната част която струва за VW от 200 до 350лв зависи, но това е риска на професията нали така. :screwy :censored2 :) Поздрави :th_up
Последна промяна от beseech на Сря 12 юни 2019 6:56, променено общо 1 път.
vinixxx
Автомобил: Seat Altea
Двигател: BJB
Re: Когато маслото излезне през ауспуха VW Bora 1.9 TDI 110hp
Мнениеот vinixxx » Пет 07 юни 2019 19:59
Хубав снимков материал и обяснения...
Катализатора не е ли пълен с масло сега?
beseech
Автомобил: Subaru
Двигател: H6
Мнениеот beseech » Пет 07 юни 2019 20:32
Всичко е минало през MaFra при мен :) обезмаслител :)
toraborat
Регистриран на: Пет 19 апр 2013 22:09
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ 2002
Мнениеот toraborat » Пет 07 юни 2019 21:35
Здрасти колега, малко не по темата ама от една от снимките ти видях нещо което се чудя от бая време, къде си опрял колата отпред на подемника, аз имам един сгънат праг от кофти употреба на крик крокодил и се чудя къде да я вдигам сега.
beseech
Автомобил: Subaru
Двигател: H6
Мнениеот beseech » Съб 08 юни 2019 21:49
Въпреки че е Германка праговете на колата бяха здрави, отпред при калника има удебелено там съм я вдигнал.
valiosport
Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
Местоположение: България
Мнениеот valiosport » Нед 23 юни 2019 20:58
Само ще те поправя леко. Настройка на актуатора не се прави, щото няма да му се пипа регулировката.
И другото, генерацията няма кво да и се чисти, то маслото ще си доизгори с времето, е при добро желание може да се промие, но такива като мен които карат с тръба няма кво да се мие, важно е да се източи маслото от интерколера че там може голяма беля да стане. То повечето ТДИ-та са само на тръба
beseech
Автомобил: Subaru
Двигател: H6
Мнениеот beseech » Вто 25 юни 2019 20:54
В нашия случай гайката на акуатора се беше развила поради незнайни причини и се наложи с VAG COM да се гледат наляганията и да се настрой, а генерацията като е пълна с масло като тръгнеш и дадеш газ след колата остава една огромна диря от масло, казвам го от опит. За маслото в интеркулера съм го написал също като вас :) Поздрави :th_up
Потребители, разглеждащи този форум: miro_hack и 88 госта
