Passat B7 - подобрения и обща информация за модела
p_v_a
Регистриран на: Сря 09 авг 2017 20:30
Re: RE: Re: Passat B7 - тунинг, подобрения, ремонти
Мнениеот p_v_a » Пет 14 юни 2019 9:21
DoH_KuXoT написа:
Vasseto написа:
Тази статия от 2009г.
Да и като гледам доста добре се спазва. На Лукойл вчера зарадих обикновен дизел и на колонката си пише биодизел 6%
Изискването за биокомпонент е от 2009 г. и се спазва в цяла Европа. Това е горивото с което са сертифицирани автомобилите.
Hint: Премиум горивата обикновено нямат биокомпонент. Така че, който иска чист дизел може да зарежда премиум дизел.
hooligan_sk
Автомобил: GLC X254 + Kona EV
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Пет 14 юни 2019 9:27
Не е така, ей сега сипвах ОМВ Макс моушън и загледах какво пише. И на него и на обикновения дизел е едно и също: B7 EN590.
EN 590 is a standard published by the European Committee for Standardization that describes the physical properties that all automotive diesel fuel must meet if it is to be sold in the European Union and several other European countries. Based on 98/70/EG it allows the blending of up to 7% fatty acid methyl ester biodiesel with 'conventional' diesel - a 7:93 mix.
p_v_a
Мнениеот p_v_a » Пет 14 юни 2019 9:42
]Да, всички се означават като В7 и в него пише до 7 %, но не посочват колко е минимума. Ако се погледне в анализа на премиум горивото се вижда, че е с 0% био, а нормалното около 6%. Сега ми направи впечатление, че са скрили анализите на горивата или поне аз не го намирам.
Сега намерих:
https://service.bptankstelle.at/datenbl ... Diesel.pdf
ясно се вижда FAME-Gehalt <7% за обикновеното и <0.1% за премиум горивото.
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Пет 14 юни 2019 10:03
Това може да е вярно за горивата на British petroleum в страната където е правен анализа, но какво общо има с бензиностанциите в БГ, където BP въобще не присъства?
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пет 14 юни 2019 10:45
:c020
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Пет 14 юни 2019 10:49
Какво гледаме, че лукойлския дизел е Б6 вместо Б7 ли? :rolleyes
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пет 14 юни 2019 10:58
гледам, че водите спор дали и колко трябва да има биодизел в екто , пише си 6 % и на обикновения и на "премиум-а"
Vasko Veselinov
Регистриран на: Вто 26 окт 2010 15:53
Автомобил: VW Passat B7 - 2011 год
Мнениеот Vasko Veselinov » Пет 14 юни 2019 11:42
От коя верига бензиностанции дизелът е най-добър за В7? В часност как се спогажда В7 с нафтата на Марешки?
Netasq
Регистриран на: Сря 05 сеп 2012 10:27
Мнениеот Netasq » Пет 14 юни 2019 12:24
Vasko Veselinov написа:От коя верига бензиностанции дизелът е най-добър за В7? В часност как се спогажда В7 с нафтата на Марешки?
Извън Премиум горивата, аз от 7г залагам на Ромпетрол.
netizen
Регистриран на: Пон 12 юли 2004 22:12
Автомобил: ID7 Pro Tourer
Двигател: APP550
Мнениеот netizen » Пет 14 юни 2019 12:36
От Ромпетрол ми се сцепват от регенерации колите.
VasilStoichkov
Регистриран на: Съб 30 мар 2019 14:53
Автомобил: Passat B7 Variant 4motion 177hp
Двигател: CFGC
Мнениеот VasilStoichkov » Пет 14 юни 2019 12:42
Аз сипвам на racing oil винаги до горе. Много ми харесва дизела, другия път ще погледна дали има талива стикери като на масовите вериги. А иначе за регенерацията или аз не разбирам кога започва с тоя автомат или не я прави толкова често, изключение прави единия път когато ми светна лампата, тогава нямаше как да не разбера.
Sarafov_03
Регистриран на: Съб 17 окт 2015 12:00
Мнениеот Sarafov_03 » Пет 14 юни 2019 12:58
На Марешки във Варна няма проблем, още от началото, когато отвори, без никакви добавки зиме и лете, моторът шепне.
Не че не зареждам и от други места де, но при разлика 30 ст. на литър си заслужава.
p_v_a
Мнениеот p_v_a » Пет 14 юни 2019 13:19
DoH_KuXoT написа::c020
Маркировката В7, не показва точното съдържание на биокомпонент, а указва съдържание на биокомпонент до 7%. Маркировката показва, че даденото гориво, в случая В7 съдържа биокомпонент регламентиран в стандарта EN 590:2009. Важно - съдържанието на биокомпонент се ограничава, а не се задължава от този стандарт. В него е записано, че биокомпонентът не трябва да е по-голям от 7%, защо - поради два факта - използването на възобновяеми ресурси и ниската цена на биокомпонента. Има изисквания за използване на възобновими източници на енергии, но при по-големи смеси, се налага промяна на някои елементи от горивната система и така този стандарт опазва старите автомобили. Другият фактор е цената, биокомпонентът е около 40% по-евтин от дизеловото гориво и търговците ще се стремят да продават повече от него, затова стандартът защитава потребителите. След 1 год например, може да се вдигне лимита за биокомпонент на 10 %.
Така че, В7 е маркировка, и дори горивата с 0.01% биокомпонент се обозначават така. Да не се бърка новата европейска маркировка на горивата, със старите обозначение на био горивата, тогава съществуваше В0, В3, и т.н.
Според мен В6 е неправилна маркировка.
До миналата година, анализите на горивата бяха налични за свободно сваляне, но вече не са. Това съм го следил и затова го споделям. Ако някой вярва на лепенките по бензиностанцията, ок, но препоръчвам да се види анализа на горивото.
При бензините нещата стоят подобно, но там основно разликата е в ЕТВЕ и етанол, като премиум горивата имат по-голям дял ЕТВЕ, а етанолът може да не се променя или слабо да се намали.
Кайзен
Местоположение: Германия
Мнениеот Кайзен » Пет 14 юни 2019 13:22
DoH_KuXoT написа:гледам, че водите спор дали и колко трябва да има биодизел в екто , пише си 6 % и на обикновения и на "премиум-а"
Фирмена техническа спецификация ФТС 1 – 32, обикновен дизел на бензиностанцията
Фирмена техническа спецификация ФТС 1 – 32.01 (a.k.a. ЕКТО)
При експедиция на горивото като ЕКТО се добавят присадки, които подобряват експлоатационните му характеристики
Фирмена техническа спецификация ФТС 1 – 34, произведен дизел без добавена био-съставка
Така че няма значение каква лепенка са сложили на колонката. След като Лукойл по спецификация може да смесва/продава до B7, се предполага че такова има и в цистерните.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пет 14 юни 2019 13:30
Снимах ви снимката за да се види че на нея пише биодизел 6 % и на обикновен и на екто дизел. За спецификации В6 и В7 не съм наясно, чета процентите.
Потребители, разглеждащи този форум: dangala, Google [Bot] и 63 госта
