Jetta Mk2 1.8 GX слабо духащо парно и климатик
- mitko_belata
- Регистриран на: Вто 19 апр 2016 18:51
- Автомобил: JETTA MK2
- Двигател: GX
Здравейте онзи ден свалях радиото и при монтажа нещо осъска и от тогава духа слабо и климатика и парното някакви идей от какво може да е колата Jetta Mk2 1985г 1.8GX механичния инжекцион ако има значение
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Jetta Mk2 1.8 GX слабо духащо парно и климатик
Извадил си някое вакуумче от управлението на парното/климатика.
- mitko_belata
- Двигател: GX
Тия дни ще сваля пак радиото да видя какво стана
- mitko_belata
- Двигател: GX
Малко up-че по темата проблема е решен оказа се от едно клапанче на вакуума който влизаа в двигателя странното е защо исъска при монтажа на радиото в момента клапанчето е елиминирано докато си намеря здраво и работещо
- mitko_belata
- Двигател: GX
Ето това е въпросното клапанче което беше блокирало
- stefan4o
Това е еднопосочен клапан, колега. Пуска само в едната посока.
