Polo Variant 6kv5 1,9 sdi изчезна 5-та скорост
cekoman
- Регистриран на: Чет 07 юли 2011 15:18
- Автомобил: Opel Astra G
- Двигател: DTI
- Местоположение: Видин
Здравейте колеги!Проблема е че ми изчезна 5 та скорост.Като се опитам да включа 5 та включвам 3 та скорост.Мислех че е горе от ябълката на лоста понеже има голям луфт и преди време изкарах едни жълти парчета пластмаса оттам.Майстора каза,че не е оттам ,защото самия лостов механизъм не може да включи 5 та и проблема е в скоростната кутия.Утре ще ходя при човек,който се занинава предимно със скоростни кутии.На някой дали му се е случвало нещо подобно.Иначе другите скорости се включват без проблем.
Re: Polo Variant 6kv5 1,9 sdi изчезна 5-та скорост
Където ти е лоста има едни пластмасови като пръстени , като се износят и потрошат се случва това , там където ти е маншона се намират и се сменят за 10-15 мин , аз лично съм си ги правил от капачки на безалкохолно , понеже нямах ни 3та ни 5та от въднъж изчезнаха.
cekoman
- Двигател: DTI
За този пръстен ли става въпрос
cekoman
- Двигател: DTI
Аз точно там съм сложил и аз от една пластмасова тръба за да обере луфта и така карам от 2 години.Обаче сега не помага,майстора каза ,че не е от това.Самия лостов механизъм не ще да иде към 5 та
Точно за там става реч , то ако не е от там , значи долу е много зле работата.
cekoman
- Двигател: DTI
Чухме се с майстора,каза че ще смени лостов механизъм и оттам бил проблема.Като я взема ще кажа.
cekoman
- Двигател: DTI
Оказа се някакъв механизъм,който реди скоростите.Срещу 50лв вече си включва перфектно 5 та ,даже и другите по-добре от преди!
