Пасат Б5 1.6 бензин - проблем при палене
Ivo Kostadinov
Регистриран на: Пон 03 юни 2019 11:54
Мнениеот Ivo Kostadinov » Пон 03 юни 2019 12:11
Здравейте колеги, имам проблем при паленето на колата. Сменен температурен датчик, нови свещи, нов акумулатор. При закачане на компютър не показва грешки и проблеми. На бутане на втора пали без проблем.
Малко помощ какъв може би е проблема?
Erha
Регистриран на: Съб 25 авг 2018 22:12
Автомобил: VW PAST
Двигател: 1999
Re: Пасат Б5 1.6 бензин - проблем при палене
Мнениеот Erha » Сря 19 юни 2019 18:50
Аз също имам проблем с паленето , сутрин имам чувството че цилиндрите един по един палят , сменил съм бобина и кабели свещите са на 5 к км. AHL е двигателя предполагам че гарнитурата изпуска антифриз в цилиндрите защото като изпусна налягането в системата пали по лесно но това е само претположение , на диагностика не дава грешки , някои дали може да ми каже как се стяга главта в килограми ?
