Дистанционното не отключва от разстояние
- aRcIs
- Регистриран на: Вто 06 сеп 2011 18:43
С пасат 5.5 съм и ми е любопитно, защо с дистанционното не може да се отключва от разстояние. Имам в предвид, че не хваща на повече от 50 сантиметра от колата. Порових се из форума и единственото, което има логично обяснение, е да е с инфраред. С оригиналния ключ съм, който се разпъва и определено мисля че не е това. Батериите и на двата ключа ги смених с чисно нови но ефект никакъв. Някой имал ли е подобен проблем и как го е решил (и евентиално къде се намира датчика в купето - да не би да прави той проблем - но какъв?) ?
- Yu
- Регистриран на: Пет 20 юли 2007 18:47
Re: Дистанционното не отключва от разстояние
На моя се отключва от 40-50метра
- nokiangage
- Автомобил: Passat B3 - 35i
Съвсем сериозно колега искам да споделя нещо, което май в Топ Гиър гледах и никой няма обяснение за което и държа да отбележа, че не е решение на проблема ти. При мен дистанционното работи нормално от няколко метра(5-10м) със слаби батерии, а когато пробвам от повече от 60-70 метра грубо естествено не работи, но доближа ли го до главата ми и натисна - работи!!! Пробвал съм го с доста познати с нови, стари коли, фабрични аларми или не и при всичките работи. Така, че ако някой път толкова паднат батериите, дори отблизо си е последен изход поне за да влезеш за да си купиш нови. Надявам се да ти помогнат другите колеги. Поздрави
ПС. Забравих да добавя, ако решиш да го пробваш гледай да няма много непознати хора около теб, че...реакциите им са такива
, ама пък действа!
, ама пък действа!- vladobg78
- Регистриран на: Пон 19 окт 2009 13:32
- Местоположение: sofia
И при мен става така, макар че съм с B5.Смених батерията, но на по-малко от метър трудно отключва. Алармата и дистанционното не са оригинални, а слагани допълнително.
- aRcIs
Така ли никой няма идея какво става. Поне някое предположение кажете, пак ще е нещо.
- Yu
Малко вероятно е ако имаш някакъв излъчвател който забива приемника.Например GPS устройство за проследяване то има GSM модул който излъчва постоянно и е възможно ако е поставено близо до приемника да пречи или там където е паркирана колата да има някакъв мощен излъчвател и пак да пречи
Предположение все пак.
- LiRiX
- Регистриран на: Пет 02 май 2008 21:10
- Автомобил: SEAT LEON
- Двигател: AUS 2001
- Местоположение: Търговище
Колега, моята кола е сеат леон с фабрична аларма и хваща от порядъка на 5-10 метра. В самата книжка на колата си го пише и е показано нагледно с едно кръгче около колата. Тя самата така си е проектирана... мисля с цел да не и хващат "кода"
Това може и да помогне.. но трябва да внимаваш.
- boar
- Регистриран на: Чет 08 яну 2009 9:25
- Автомобил: Golf III
- Двигател: ADZ 1995
в самата аларма има модул казва се Тример,всеки алармаджия го знае ,той ти е прецакан,ходи да ти го сменят 10-15 лв е
- dandrv
- Регистриран на: Сря 09 авг 2006 15:19
- Автомобил: VW PASSAT B8 - 2016
- Двигател: 2-0 TDI 150 Hp CRLB motor
И при мен стана така. Първо единият ключ взе да отключва от много близо. Взех втория, който работеше супер - отключваше от 9-я етаж.... после и той престана да отключва от далеч. Нямам обяснение. Батериите са сменени.
Ето една опция на който попаднах:
http://billswebspace.com/ExtendingMKIVK ... aRange.htm
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
boar написа:в самата аларма има модул казва се Тример,всеки алармаджия го знае ,той ти е прецакан,ходи да ти го сменят 10-15 лв е :да:
Глупости.
Проблема е самото дистанционно , а не в алармата.
Как с 2 дистанционни: едното чисто ново, да другото старо - с новото отключвам от голямо разстояние , а със старото от сантиметри / с нова батерия/.
Днес на старото му презапоявах ключето за отключване. В моите дистанционни няма тримери/ нито R ,нито С / .явно кондензатор керамичен старее и се изменя честотата , но нямам нужната апаратура за баене.
А да пращам по куриер и обратно не си заслужава.
powerade
- Регистриран на: Нед 19 сеп 2010 19:33
- Автомобил: Seat Toledo 2 1M2
- Двигател: AHF 2000
- Местоположение: Sofia
Колеги, на моя Сеат са 2 батерии в ключа, втората беше под една пластинка и чак след като го ударих от земята изпадна и втората батерия, смених я и нея и взе да лови от 9-тия етаж, преди от 2-3 метра. Така че гледайте хубаво :)
- sportul
- Регистриран на: Съб 06 сеп 2008 22:12
- Автомобил: Passat B5 Peugeot 407 RHR BVM6
- Двигател: RHR Delphi DCM
Само ново дистанционно ще оправи работата, моя ключ като нов отключваше от 200м. Сега вече колата е на баща ми едва хваща от 10 метра .Вътре в дистанционното има една бобинка , на нея и се скъсява живота с времето.
- quattro^^
- Регистриран на: Пет 05 окт 2007 20:52
- Автомобил: audi a6 c5
- Двигател: AJL
Глупости пълни за бобината иначе да с ново от Китай примерно ще работи екстра.
