Jetta Mk2.1985г Как се сваля вентилаторчето на вътрешното отопление
mitko_belata
Регистриран на: Вто 19 апр 2016 18:51
Автомобил: JETTA MK2
Двигател: GX
Мнениеот mitko_belata » Сря 26 юни 2019 15:00
Здравейте как се сваля вентилаторчето на вътрешното отопление на Vw Jetta Mk2.1985г колата е с климатик че май днеска изгоря спря да работи изведнъж
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Re: Как се сваля вентилаторчето на вътрешното отопление
Мнениеот ktamen » Сря 26 юни 2019 17:43
Завърта се като крушка за мигач и си пада надолу. Преди да въртиш трябва да освободиш една пластмаса, която блокира въртенето.
ПП Проблемът ти вероятно е в копчето или бушончето, а не в моторчето.
mitko_belata
Двигател: GX
Мнениеот mitko_belata » Сря 26 юни 2019 18:23
Бушончето е здраво имам съмнение че е вентилаторчето защото издаде един странен звук и спря трябва ли да разглобявам нещо по таблото за да го извадя
anrus
Регистриран на: Вто 13 ное 2007 18:08
Автомобил: Golf2 10Millionen и Golf2 Country
Двигател: RF-1988 и 1P-1991
Мнениеот anrus » Сря 26 юни 2019 18:28
@ktamen - обърна ли внимание, че питането е за климатик? Смяната на неговото моторче при Голф2 е по-неприятна.
При парно е наистина е достатъчно да огънеш меката изолация и можеш да смениш моторчето. При климатик се маха жабката, за да имаш достъп до скобата на обтяжката, свалят се джоба пред климатика и кората под него. Трябва да се охлаби и арматурното табло, за да се издърпа навътре, иначе моторчето не излиза, няма място.
mitko_belata
Двигател: GX
Мнениеот mitko_belata » Сря 26 юни 2019 18:44
Ясноо значи ще ме чака разглобяване ааа имам още един въпрос след като се свали вентилаторчето дали се открива място за да се почисти питата на изпарителя на климатика че като го пуснеш мирише вътре на умрели катерици
anrus
Мнениеот anrus » Сря 26 юни 2019 19:20
Открива се достатъчно голям отвор, за да бръкнеш и изчистиш повечето боклуци.
mitko_belata
Двигател: GX
Мнениеот mitko_belata » Сря 26 юни 2019 19:37
Благодаря за отговорите :beer
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Jetta Mk2.1985г Как се сваля вентилаторчето на вътрешното отопление
Мнениеот kris11 » Чет 27 юни 2019 9:32
За да спре да се върти по-малкото зло е запечени втулки / скрибуца преди това/, средното- износени четки и голямото зло изровен колектор.Докато не се свали и огледа гадаем. Ако е за четки 8-9 лв на Бош
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Чет 27 юни 2019 11:34
Направо нов...
mitko_belata
Двигател: GX
Мнениеот mitko_belata » Чет 27 юни 2019 12:55
Свалено е моторчето проблема не беше в вентилаторчето а във буксите но и без това се бях навил да го свалям за да изчистя питата на изпарителя и добре че го свалих питата е така натлачена с прахоляци и боклуци утре чакам да дойде един спрей за почистване на климатици да изчистя и да сглобявам всичко на мястото си
anrus
Мнениеот anrus » Чет 27 юни 2019 13:19
Затлачва се, ако си без филтър на купето.
mitko_belata
Двигател: GX
Мнениеот mitko_belata » Чет 27 юни 2019 13:34
Нямам филтър мисля да взема филтър за голф 3 и да изрежа по формата на решетката
mitko_belata
Двигател: GX
Мнениеот mitko_belata » Пет 28 юни 2019 13:51
Днес изчистих питата обаче на 1-2ра степен комресора пак си изключва на 3-4 няма пробелм някой ако знае къде може да е причината че почвам да се дразня и ще му тегла едни чукове да му дойде акъла
Мнениеот stefan4o » Пет 28 юни 2019 19:20
Повярвай на колегата anrus. Просто първата и втората степен не успяват да разкарат студа от питата и затова се обледява. Сработва т.нар. термостат, който отваря своите контакти, когато питата се заледи (и се спират 12В към компресора). При мен се е случвало също.
mitko_belata
Двигател: GX
Мнениеот mitko_belata » Пет 28 юни 2019 20:30
Явно е прав за всичко защото всичкото което е написал е точно по същия начин
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 56 госта
