Проблема се появи, след като с един любител диагностик поровихме колата с диагностика.
Проблема е с бутона, който определя дали да влиза въздух отвън или да върти въздуха вътре в купето. Като го натисна премигва лампичката и нищо не се случва. Докато колата е на контакт, но не е запалена, сякаш сработва и си светва. Даже нещо жужи вътре. Но когато запаля колата не мога да спра притока на въздух отвън в купето. Много е кофти защото понякога въздуха вън е мръсен и колата се пълни с кофти въздух. Направих ресета на парното с комбинацията но не помогна...
PASSAT B6 - Проблем с циркулацията на парното
- Pet_rov
- Регистриран на: Сря 08 май 2013 16:16
- Автомобил: Passat Variant B4
- Двигател: ADZ 1996
- Местоположение: Шумен
Re: PASSAT B6 - Проблем с циркулацията на парното
А преди любителя-диагностик как беше положението? Ако всичко е било нормално, отивате при любителя-диагностик да оправи нещата.
