Обучение на втори ключ за VW Touran
Slavkom
Регистриран на: Чет 06 сеп 2018 14:58
Мнениеот Slavkom » Вто 25 юни 2019 14:24
Здравейте колеги,
Колата е Vw Touran.
Има 2 сгъваеми ключа. С единият ключ като се задържи копчето за отключванем колата се отключва и всички прозорци се свалят, като се задържи копчето за заключване, колата се заключва и всички прозорци се вдигат. Вторият ключ обаче не го прави това. С него отключам, заключвам от разстояние,паля колата, но прозорците не реагират.
Как да се обучи вторият ключ ?
Благодаря и поздрави.
Slavkom
Re: Обучение на втори ключ за VW Touran
Мнениеот Slavkom » Сря 26 юни 2019 6:56
Някой с идеи? При ключар ли, с допълнителна програма ли, или по друг ли начин става?
Бай Иван
Регистриран на: Пет 22 авг 2008 7:42
Автомобил: Skoda Fabia I Seat Alhambra
Двигател: ASY AWC
Мнениеот Бай Иван » Чет 27 юни 2019 8:01
В "youtube" има няколко клипчета за обучване на VW ключове.
Не знам в случая дали ще помогнат, тъй като 2-я ти ключ реално си бачка, но нищо не пречи да пробваш.
Slavkom
Мнениеот Slavkom » Чет 27 юни 2019 15:07
Вторият ключ, отключва, заключва, пали колата, единствено не вдига и не сваля прозорците като задържа копчето на дистанционното.
ivuchev
Регистриран на: Чет 24 дек 2009 23:58
Автомобил: Vw polo 1 4 8v + vw sharan 1 8 T
Двигател: АКК -2000 --------АWC -2004
Местоположение: Перник
Мнениеот ivuchev » Пет 28 юни 2019 3:20
Това става с vcds с по специален кабел обаче не тия от 30 лв. И специалист който и разбира на програмата . Обикновенно автоключар от новото поколение.
Има клипчета в тубата как става точно но ти трябва лаптоп , vcds лицензирана , кабел hex + can
Slavkom
Мнениеот Slavkom » Пет 28 юни 2019 7:14
Благодаря за отговорът ivuchev.
