Golf 3 1.6 AEE - Проблем при обръщане от газ на бензин
- fire146
- Регистриран на: Чет 16 авг 2018 10:56
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: AFT 1997
- Местоположение: Пазарджик
Здравейте колеги, става въпрос за Golf 3 1.6 75 коня. Забелязах че при превключване от газ на бензин колата гасне, а от бензин на газ няма такъв проблем. Не знам дали има нещо общо това и с играенето на оборотите, което се случва на газ и на бензин. Какъв може да е проблема?
Последна промяна от hooligans на Вто 02 юли 2019 14:45, променено общо 1 път.
Причина: Оправих заглавието.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Проблем при обръщане от газ на бензин Golf 3 1.6 AEE
С ГИ ли си ?
Др. клапа . И ниските обороти на ПХ при АЕЕ на Голф / 650/. Пробвай с + към компа / 33 и 35 пин /да го лъжеш, че има вкл. компресор.
А и то кога превключваш от газ на бензин - като свърши газта
- fire146
С газов инжекцион съм. Проблемът също така е че оборотите са твърде високи(1200) и дори понякога сама се форсира. Сменихме стария дросел с друг, втора употреба, но без промяна. Иначе, когато превключвам ръчно от газ на бензин, колата гасне.
- kris11
И "новия " дросел е .... Чистил ли си го дросела ? Излиза много чернилка. Но има и друго : от ЕГН / дъртост/ има износване в остта на клапата и смучене на въздух, заклинаване. Оборотите са ти много високи. След като смени клапата пробва ли да правиш адаптация на клапата / не, че вдяне де, но поне опит ?/
- ivuchev
- Регистриран на: Чет 24 дек 2009 23:58
- Автомобил: Vw polo 1 4 8v + vw sharan 1 8 T
- Двигател: АКК -2000 --------АWC -2004
- Местоположение: Перник
Пробвай да смениш бензиновия филтър ама с втора употреба задължително . Бензиновата помпа работи ли по време когато си на газ?
- fire146
Старият и новият дросел нямаха кой знае какво замърсяване. Иначе са чистени. Пробвах да направя адаптация на дросела с VagCom, обаче нещо не се получава.
Аз пък имам проблем при загрял автомобил (МК4) от бензин на газ, на студен ми играят 1-2 мин. оборотите и малко преди да превключи на газ също много тресе. Забелязах че като изключа канистъра за бензиновоте пари проблема изчезва. Канистъра има общо с вакуума не знам 3-ките дали имат но най-вероятно да. Другото което ме съмнява (но някой по-запознат с изпарителите трябва да каже) е изпарителя да не бъзика вакумите. До колкото разбрах вакума контролира мембраната, ако има проблем с тази мембрана то тя ще изпуска газ, бензин или антифриз към дросела.
Според мен от адаптацията ще се разбере дали има проблем с дросела или не.
- ivuchev
kris11 написа:И "новия " дросел е .... има износване в остта на клапата и смучене на въздух, заклинаване. /
ivuchev написа:Бензиновата помпа работи ли по време когато си на газ?
Не четеш това което ти пишим. Обикновенно проблема на дросела не е замърсяването ако е от Електронния вид. Имаш ли жило на дросела?
- fire146
Дросела е със жило. И нямам представа дали бензиновата помпа работи, по времето, когато колата е на газ.
- kris11
fire146 написа:Дросела е със жило. И нямам представа дали бензиновата помпа работи, по времето, когато колата е на газ.
Прекалено добре знам ,ч е е с жило. Едини проблем е капризната др. клапа и италианския комп Магнети Марели. Като одъртеят не се понасят. Пробвай да намериш комп шт Пуловер АЕЕ / на Бош е и там об. на ПХ са 850.
А пробва ли да подадеш + на пиновете за които писах по-горе да се лъже М.марелито, че има включен климатик?
За да ти държи на ПХ 1200-1300 об . клапата не е адаптирана Вътре в др, клапа потенциометрите не са с 1 плъзгач , а са с 3 да трият на потенциометър. Не е и до износване на писта.
По скоро е от смучене на нергламентиран въздух. Кихала ли ти е скоро при работа ???? Ако да охлюва долу и оглед за пукнатини.
Не знам с какви свещи си - сложи си по предписание NGK , а не някакви измислени 1 полюсни - иридиеви и подобни с висока цена.
- fire146
Ако подам плюс на пиновете, оборотите няма ли да станат по-високи. Дросела го пробвах няколко пъти да го адаптираме, обаче с Magneti Mareli компютър, не става. Ще сменя свещите, обаче не знам колко ще има ефект. Съгласен съм с теб, че отнякъде явно смуче нерегламентирано въздух. Ще ми разясниш ли какво значи да е "кихала"? Колкото до компютъра, той също стои като опция за смяна. Има ли някакви допълнителни неща, които трябва да се настройват при смяната му.
Ако смуче въздух няма ли да има кофти смес и оборотите да пропадат, а не да се вдигат до 1200.
- fire146
Има логика. Според мен проблемът е някъде в електрониката. Мисля да сменя и компютъра, защото друго вече не ми хрумва.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
vandu написа:Ако смуче въздух няма ли да има кофти смес и оборотите да пропадат, а не да се вдигат до 1200.
Не.
- kris11
На мултипойнт пробвай да издърпаш маркуча за картерните газове преди др. клапа и ще видиш.
