Golf 5 Plus Проблем с лява къса светлина
ventseeslav
Регистриран на: Пон 11 яну 2016 15:40
Мнениеот ventseeslav » Пон 11 яну 2016 15:56
От един месец се сдобих с Golf 5 Plus и нещо почнах да се отчайвам от марката!
Проблемът е, че ми светна индикацията на таблото за изгоряла светлина/лява къса/,
до тук добре!!! Проверих крушката/смених я /, проверих бушоните, всчко е изрядно а пущината не свети.
Въпроса ми е от къде може да идва проблема?
IceHeart
Регистриран на: Пон 28 мар 2011 20:43
Автомобил: Golf IV
Двигател: 1.8 AGN
Местоположение: ๏̯͡๏
Re: Проблем с лява къса светлина!
Мнениеот IceHeart » Пон 11 яну 2016 17:39
Нали крушката не я пипаш с пръсти?
Daniel Kuntov
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: GTI 2.0 8V AGG
Мнениеот Daniel Kuntov » Пон 11 яну 2016 17:40
огледай добре инсталацията към фара за нагоряло и за контактуващи оголени кабели
ventseeslav
Мнениеот ventseeslav » Пон 11 яну 2016 17:56
Всичко по кабелите си е все едно излиза от конвейра! Май ще свалям фара да меря ходили ток до фасунгата!
Баси мистерията, една къса светлина ме направи за смях, кво ли ме чака ако нещо по сериозно стане :mrgreen ?
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Пон 11 яну 2016 21:07
Еее,колега ти пък от една светлина ще се отчайваш-провери вс. пак ,ако тр. извикай жичкаджия.
ventseeslav
Re: Golf 5 Plus Проблем с лява къса светлина!
Мнениеот ventseeslav » Сря 13 яну 2016 19:02
Работата излезе дебела! Оказа се, че проблема идва от компютъра!
Ха, лампа, жчка ама комп :scare3 :Mr Green Fun
A_L_E_X
Регистриран на: Сря 25 юли 2012 17:23
Мнениеот A_L_E_X » Пет 15 яну 2016 23:43
Може спокойно да смениш ECU-то и след това да обясняваш колко кофти автомобили са, понеже проблема няма да се реши с това.
Светлините на Голф 5/5+ и тн. на платформата се управляват от CECM модула, който е достатъчно умен за да може да прекъсва верига при определени условия.
Не си спомням точно дали се задействаше защита при повишен ток или съпротивление.
Изкарай си грешките, които със сигурност имаш, прочети малко и не сменяй части на сляпо.
S_JOGI
Регистриран на: Нед 27 фев 2011 19:56
Местоположение: plovdiv
Мнениеот S_JOGI » Чет 11 фев 2016 19:03
имах същия проблем.излезе изкривенаи лошо контактуваща клемичка на пластмасата коята държи крушката.Шънтираха клемичката като запоиха кабела от нея директно за металната магистрала на пластмасата.
charliii
Регистриран на: Сря 10 мар 2010 16:18
Местоположение: kembrich
Мнениеот charliii » Вто 02 юли 2019 14:42
Какво е решението,че на една позната е абсолютно същото?
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Сря 03 юли 2019 10:09
смяна на модула е в повечето случай
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], Даскала™ и 71 госта
