Passat b4 1,9tdi 90hp 1995г. - при достигане на 100км/ч. климатроника спира да работи
Здравейте колеги имам следния проблем, колата ми е VW PASSAT b4 1,9tdi 90hp. производство 1995г. проблема е следния. Автомобила е с климатроник който работи нормално до определена скорост при достигане на 100км/ч. климатроника спира да работи и започва да вкарва външен въздух. Когато угася автомобила за около 1 час, при следващо палене климатроника си работи нормално и духа студено. Същото явление се наблюдава и при продължително изкачване на наклон там обаче не се влияе от скоростта на движение. При закачане на VAGCOM диагностиката отчита грешка в някакъв SPEED SENSOR който не мога да намеря физически къде е. Моля ако някой има представа как може да се отстрани този проблем да пише своето мнение ще съм признателен. БЛАГОДАРЯ :) :) :) :)
- Местоположение: Враца
Re: PASSAT b4 1,9tdi 90hp 1995г. - при достигане на 100км/ч. климатроника спира да работи
Това са не е тая глупост,дето притваря клапата за рециркулация?
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Тея 100 км/ч с газ до дупка ли ги поддържаш?
- goppa
- Двигател: CFFB
Компютъра на мотора забранява работата на компресора при пълно натоваряане. Затова попитах, Здравко.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
При тези дъртаняни има ли я таз модерна техника?
- goppa
- Двигател: CFFB
При 1z със сигурност е така.
- stefan4o
По положението на педала за газта (електронна) ли разбира ЕКУ, че автомобилът е напълно натоварен? Когато се отпусне не трябва ли ЕКУ да възобнови подаването на напрежение към компресора?
- Vasseto
- Регистриран на: Вто 06 сеп 2005 17:09
- Автомобил: Passat B7 Passat B5_5 Jetta V
- Двигател: CFFB AVF BXE
tswrc написа:...в някакъв SPEED SENSOR който не мога да намеря физически къде е. ...
Този сензор е точно зад километража. Там където е набодено жилото на километража в инструменталното табло. По спомен си личат 3 писти по платката към отвора за жилото.
Автомобила е с електронен километраж
Последна промяна от IvanMan на Чет 04 юли 2019 18:16, променено общо 1 път.
Причина: Не е необходимо да цитираш предишното мнение. Използвай бутон "нов отговор".
- ivan_pop
- Регистриран на: Сря 16 апр 2014 17:51
- Автомобил: OVB
- Двигател: X18XE1
- Местоположение: Плевен
Re: Passat b4 1,9tdi 90hp 1995г. - при достигане на 100км/ч. климатроника спира да работи
Ако автора каже какъв е кода на мотора, може да се гадае с по-голям успех?Добре е да има и снимка на мотора.
Нафтените печки имат един датчик дето температурата на водата ако се вдигне над някаква стойност, спира компресора.
Кода на мотора е 1Z, и къде е този датчик ако може да ми кажете :)
- Vasseto
Снимай да видя електронния километраж, моля.
