Закупен Golf IV - въпроси
- kolib4iata
- Регистриран на: Нед 08 юни 2008 19:38
- Местоположение: Пазарджик
Здравейте.
Закупих си автомобил 99-та година но никога не съм работил с климатроник и не знам кое копче за какво е.Ще кача снимки с цел улесняване.Имам молба запознатите за помощ.Говорителите не свирят, а аз не зная какви са оригиналните, та ако може и снимка на оригиналните за да се ориентирам преди да свалям кората и да стои така със седмици.Може и с фланец но незнам кои става за предните врати и кои за задните и еднакви ли са.Ако трябва информация кажете защото не знам каква да подам.
Поздрави.
Поздрави.
Последна промяна от kolib4iata на Съб 06 юли 2019 17:48, променено общо 1 път.
Re: Закупен Golf IV - въпроси
За говорителите не знам аз съм с пасат и не знам дали са същите. За климатроника - с червеното вдигаш градусите със синьото смъкваш. Тея с перките пак така нагоре надолу степените на вентилатора. Бутона ауто ти включва компресора а бутона екон го изключва. Като натиснеш ауто започва да духа според температурата измерена от трите термометъра .
На първата снимка с копче 1 регулираш яркоста на свтлините по таблото. На тъмно ще го забележиш.
С копче 2 регулираш фаровете. На 0 светят най-далеч, на 4 светят пред теб. Имай предвид че ако не са добре легулирани на 0 може да ьаслепяваш и на къси защото са много високи понякога. Вечерно време на улица без лампи ще го забележиш.
Като дръпнеш копчето за фаровете пускаш фаровете и стоповете за мъгла.
3 и 4, сериозно ли?
3 и 4, сериозно ли?
- Регистриран на: Чет 26 яну 2006 18:24
- Автомобил: VW MK4
- Двигател: ATD PD TDI
Говорителите всички ли не свирят? Съмнително е да са повредени всички, може да няма сигнал до тях.
- kolib4iata
vandu написа:На първата снимка с копче 1 регулираш яркоста на свтлините по таблото. На тъмно ще го забележиш.
3 и 4, сериозно ли?
Може да е подвеждаща снимката и да се разбира за въздуховода за което се извинявам. Аз имам предвид това за прозорците защото го има и на картинка като 5
3 се пада за системата ESP която незнам как работи и какво прави копчето
chriss написа:Говорителите всички ли не свирят? Съмнително е да са повредени всички, може да няма сигнал до тях.
Имам сигнал. Свирят задна дясна и само високите.
Последна промяна от kolib4iata на Съб 06 юли 2019 18:17, променено общо 3 пъти.
- kolib4iata
Редактирах снимка 2.Става снимка 4
- Местоположение: Враца
Я погледни настройките на плеъра.
Може оттам да нещат да свирят.
ESP е функция против пробуксуване. Зимата ако трябва да излезеш от някоя пряспа , ако не си го изключил колелетата се въртят по- бавно ( най - просто казано ) . Което между другото всеки шофьор трябва да го знае и на сняг да не подава много газ. Особено когато се опитва да излезе от пряспа.
Бъркаш бат Рамбо.
ЕСП е да стабилизира колата при критични ситуации.
АСР е това,за което пишеш.
Re: RE: Re: Закупен Golf IV - въпроси
Оп извинявам се . Да това е система за стабилност при поднасяне и други ситуации
Последна промяна от IvanMan на Съб 06 юли 2019 20:22, променено общо 1 път.
Причина: Не е необходимо да цитираш предишното мнение. Използвай бутон "нов отговор".
- kolib4iata
Zdravko Zankov написа:Я погледни настройките на плеъра.
Пробвах и това.Не свирят.
Като натисна копчето за ESP какво става, включва или го изключва?
Последна промяна от IvanMan на Съб 06 юли 2019 20:23, променено общо 1 път.
Причина: Използвай бутон "промени", не е нужно да публикуваш няколко мнения едно след друго.
По подразбиране трябва да е включено. Като го натиснеш се изключва.kolib4iata написа:Zdravko Zankov написа:Я погледни настройките на плеъра.
Последна промяна от IvanMan на Съб 06 юли 2019 20:50, променено общо 1 път.
Причина: Поредният ненужен цицат! Получаваш официално предупреждение!
- kolib4iata
Кажете моля за какво са две копчета еднакви 4 и 5
- Автомобил: VW MK4
Говорителите на предните врати са Филипс, утре ако не забравя ще снимам, имам един повреден, изваден . Говорителите са занитени, не са на винтове. Търси от морга, носи си винтоверт да махнеш нитовете. Внимавай с щипките на корите на вратите, пластмаса, стара, лесно се чупи. Но сега е топло времето и не са чак толкова крехки.
- Регистриран на: Пет 15 окт 2010 6:14
- Автомобил: BORA 1.6 16V
- Двигател: AUS 2000
- Местоположение: Razgrad
4-електрически подгрев на задното стъкло и страничните огледала
5-обдухване от парното на предното стъкло(срещу изпотяване)
