След 20 годишна употреба единия климатик у нас замириса на жаби. Все пак ги чистя 2 пъти в годината, но само предните части на вътрешната пита. Задната не става без да го разглобя.
Днес се заиграх да го почистя. Разглобих вътрешното тяло. Питата остана да виси на тръбите. Малко найлон да събира водата в един леген от водоструйката. Меглио и гасссс на водоструйката.
https://www.youtube.com/watch?v=BkcNci4 ... 0PfChbBg6M
Почистване на вътрешно тяло на климатик с водоструйка на място.
- Scarchu
- Регистриран на: Пон 29 май 2006 10:21
- Автомобил: Black
- Двигател: with internal combustion
Re: Почистване на вътрешно тяло на климатик с водоструйка на място.
По подобен начин си чистя и моят, НО без да го свалям от стената и без водоструйка. Свалям пластмасата, с пулверизатор пръскам доволно количество меглио, след това пак с пулверизатор чиста вода за да отмия миризмата на меглио и най-накрая - изпръсквам 1-2 шишенца кислородна вода за дезинфекция и премахване на всякакви миризми. Така вече 11 години.
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
Пластмасите издържаха ли при това разглобяване и сглобяване? Аз чистя както колегата по-горе, махам само предния панел и пръскам препарат и вода, а отичането е през дренажа на самия климатик навън.
- lokva
- Регистриран на: Сря 07 яну 2009 20:34
- Автомобил: Passat 3c
- Двигател: CBAB 2008
- Местоположение: Гоце Делчев Hamburg
Аз ползвам кислородна вода.
Напръсквам доволно радиатора с пръскалка. Изчаквам 10-на чинути .
След това с чиста вода пак с пръскалката докато падне мръсотията.
Отичането става през дренажа.
след това го пускам за 20-на минути за да изсуши останалата влага
- Stivi
Това е малко като приказката-да убиеш муха с топ :)
- Vasseto
- Регистриран на: Вто 06 сеп 2005 17:09
- Автомобил: Passat B7 Passat B5_5 Jetta V
- Двигател: CFFB AVF BXE
И аз взех 2л перхидрол, но ме достраша с него да пръскам.
- lokva
може да се пръска дирекнот с 30 % разтвор. но аз лично го разреждам 1 към 1 с дистилирана вода. Задължително с ръкавици. Може на някои да му изглежда смешно но това е най използваният метод за дезинфекция в болвиците
