Здравейте колеги
Отскоро имам Туран 2006 г. 1,9 TDI 105 к.с. BLS и ми прави един проблем.
Светва чека и на диагностика показва че е дебитомер. Чистим грешката и след седмица отново светва и отново компа показва дебитомер.
Преди два дни взех чисто нов дебитомер за проба и днес отново светна чека и пише дебитомер. Добре че не съм го плащал.
Някой има ли идея от какво може да се получава тази грешка?
Иначе колата си върви нормално и при светнал и при изгасен чек. Разликата е само че свети лампичката.
Проблем с дебитомера на Туран 1,9 TDI 105 к.с. BLS
- megatronS
- Регистриран на: Съб 14 юни 2014 9:08
- Автомобил: Space Shuttle
- Местоположение: Враца
Re: Проблем с дебитомера на Туран 1,9 TDI 105 к.с. BLS
Каква точно е грешката на дебитомера? По принцип след грешката се гледат малко данни на живо,за да се види какво се случва. Грешката сама по себе си,нищо не означава. Грешките за дебитомер при 90 процента идват от други проблеми. Възможни причини: късо или прекъсване между кабели за управлението му; компютър; засмукване на допълнителен въздух; егр клапан; турбина; смукателен клапан; налягане в смукателен колектор.
В зависимост от грешката,която е отчел, дали е електрически проблем (късо, прекъсване) или данните му са извън зададените в таблицата, горните причини се разделят на две:
1. Кабели,разходомер,компютър
2. Всички останали причини
О.К. колега, благодаря за изчертпателния отговор. Започвам по веригата да търся проблема. Когато го намеря ще пиша.
Значи оказа се че смуче допълнително въздух, от гофрирания маркуч, което според мен е от малките проблеми. Уплътних го с вложка и скоба и проблема се реши.
Последна промяна от Spas на Сря 17 юли 2019 9:26, променено общо 1 път.
Причина: Браво, че написа решението на проблема, за напред не дублирай мнения, моля.
Смених 3 дебитомера,пак светва чека -дебитомер няма мощност,според вас какво може дае ,BLS код на мотора 105 коня 1.9
Потребители, разглеждащи този форум: evg_eni, Пламен Тодоров и 36 госта
