Здравейте ,
Имам ГОЛФ 3 на бензин/газ от 5 години. Купих го от автокъща с поставен в Италия климатик, като радиатора му е сложен пред водния радиатор. И досега ми върши прекрасна работа, но има малък проблем. Понеже не е сложен фабрично и в големите жеги и на байр загрява водата(антифриза) на двигателя и се налага да го изключвам от време на време. И питането ми е: има ли начин да се сложи по голям воден радиатор(само за това се сещам като решение на този въпрос), за да се намали загряването на антифриза?
Благодаря ви предварително и спорен ден.
Golf MK3 1993г. 1.4 АBD (60 HP) - климатик?!
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Re: Golf MK3 1993г. 1.4 АBD (60 HP) - климатик?!
Не е причината в климатика
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Или водната помпа е сдала багажа,или радиатора е запушен и не смогва да охлади достатъчно антифриза.
По принцип на 1.4 и 1.6 маската за радиатора е друга и не може да се сложи по-голям радиатор като на по-големите мотори.
- bomar
- Регистриран на: Чет 13 фев 2014 14:28
- Автомобил: GOLF 3
- Двигател: 1.4 ABD
- Местоположение: Плевен
Преди 4,5 години е сменен водния радиотор и водната помпа с нови. Все пак не ми се вярва да е от тях.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Все пак водният радиатор на колите с климатик е възможно най-големият размер. Вашият ако е оригинален за 1.4 без клима, не се чудете.
- Местоположение: Враца
Точно от наличието на допълнително сложен климатик грее.
Бих пробвал да добавя още една перка.
Като при Опел, външна.
Защото имаш една перка годна да охлажда водния радиатор.
С климатика и идва зор.
- stefan4o
Просто италиянците като добавят климатик пропускат някои детайли - като например, че едната перка е с мощност 350вата, а другата, примерно 200. Жабарска работа.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
на първо време и за по-евтино си смени термостата с такъв за тропика / да отваря на по-ниска температура, както и вклювателя на радиатора - да сработва вентилатора при по- ниска температура. Най- евтино. Има и Бг вариант от архивно време съд за вода и помпичка да се пръска вода в/у радиатора.
Навремето / преди н.е. /беше хит при Московците.
Има вариант да се доработи, но си трябват части. Като на пример голяма маска с голям радиатор и двойна перка за кола с клима.
- bomar
- Автомобил: GOLF 3
- Двигател: 1.4 ABD
Благодаря ви за отговорите.
