Шаран 2003 - Проблем с аларма и централно
Здравейте, колеги. Имам нужда от спешна помощ. Не ми работеше централното заключване от шофьорската врата (нито дистанционно, нито механично), + проблем с левия говорител. Проблема се оказа в скъсани проводници във връзката между вратата и стойка, които оправих. Всичко заработи перфектно, освен копчетата на ключа. Никаква реакция освен премигване. Спомних си, че е възможно да не разпознава ключа. И по спомен из форумите започнах да го настройвам с въртене на отключване + натискане на копчета. Изведнъж, обаче се включи алармата (фабричната) и централното изобщо изчезна. Алармата няма изключване, гръмна целия квартал. И сега съм с отвързан акумулатор и спряна кола. Не мога и на сервиз да я закарам. Алармата пищи като луда. Моля за съдействие. Всичко стана от ключа, явно съм сбъркал комбинациите. Как, обаче, да върна всичко, не знам.
Последна промяна от hooligans на Чет 11 юли 2019 8:10, променено общо 1 път.
Причина: Оправих заглавието.
Re: Проблем с аларма и централно, Шаран 2003 г
поне някой да подскаже как да деактивирам алармата? Защото колата пали, но не мога да я ползвам, защото пищи алармата.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
VCDS имаш ли под ръка?
Ако да - пробвай с кодиране на конфорта: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/VW_Sharan_(7M)_Central_Electronics#Coding_.28MY_2001_.3E.29
Нямам, за съжаление. Други варианти? Съмнявам се, че стана просто от погрешни комбинации с ключа.
Колега, резни кабелите на сирената и си закарй колата на сервиз!
Re: Шаран 2003 - Проблем с аларма и централно
търсех, но не знам къде е изобщо тази сирена. Махнах предпазителите, но пак пищи.
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Изключи захранването на комфортмодула (дебелият червен кабел който влиза в черната кутия над бушоните. Ето тук:
Няма да ти работят фарове, мигачи, централно заключване и подгреви на стъкла и т.н. Но мотора ще работи и ще можеш да я закараш.
