Golf 4 98 1.6SR; Гори бензин докато карам на газ (Решено)
ItsConn3cT
Регистриран на: Чет 03 яну 2019 12:01
Мнениеот ItsConn3cT » Съб 18 май 2019 14:25
Здравейте. Колата е Golf 4 1.6SR 1998. Газ/бензин. Та проблема е следния - Карам попринцип на газ, но имам чувството, че колата си похапва бензин повече от колкото трябва. Последно заредих бензин и газ /14.05/. От тогава съм навъртял 160км. Колата е изгорила около 5 литра бензин. С колата ходя попринцип на работа, до магазина, село и главно това. Колата не я мъча и сменям предавки около 2200-2400 оборота. Сутрин като я паля изчаквам около 3-4мин. и чак тогава тръгвам. След тръгване от работа също изчаквам малко. Когато тръгна колата след около 1-2мин. си обръща на газ. Ако тръгна веднага и не я изчакам, а колата в същото време се опитва да обърне на газ и когато натисна педала за газта и преди да започне да ускорява има едно замисляне около 1 секунда и всякаш колата ще изгасне, след това чак започва да ускорява. (Това го прави само когато се кани да обърне на газ). Забелязах, че когато карам на газ и при смяна на предавки и се получава едно придърпване, независимо на колко обороти сменям скорости. Също така когато карам на газ и отпусна педала за газта и колата започва да придърпва около 2-3пъти. Това го има само на газ, на бензин колата върви много плавно и няма никакво придърпване. Газовия инжекцион е Lovato. Та 5 литра бензин при каране на газ не са ли много и то за тези 160км :question :screwy Случвало ми се е колата да пали трудно от 1ви път на бензин както и на газ, но това много рядко. Понякога на място докато е запалена мирише на бензин, но не винаги.. Благодаря предварително!
Последна промяна от ItsConn3cT на Чет 15 авг 2019 17:03, променено общо 1 път.
Алекси Георгиев
Регистриран на: Пет 18 ное 2016 13:42
Автомобил: Skoda Octavia 1
Двигател: AGN 1998
Местоположение: под масата
Re: Golf 4 98 1.6SR; Гори бензин докато карам на газ
Мнениеот Алекси Георгиев » Съб 18 май 2019 17:00
Май наскоро някой беше писал за подобен проблем. Така че потърси в по-старите теми, макар че по спомен въпроса остане без точен отговор.
Но има един друг момент - когато настъпиш колата повече, минава ли на бензин сама и след това да се върне пак сама на газ?
ItsConn3cT
Мнениеот ItsConn3cT » Съб 18 май 2019 17:10
Стои си на газ и не обръща на бензин, поне така съм забелязвал.
apolon
Автомобил: BORA 1.6 16V
Двигател: AUS 2000
Местоположение: Razgrad
Мнениеот apolon » Съб 18 май 2019 20:04
Ако смесва газ и бензин няма да върви дори и на първа предавка и ще пуши яко.Възможно е ако магнетвентила за бензин изпуска.Относно труднто палене-смени свещите с нови.
Zdravko Zankov
Двигател: AQY 2001
Мнениеот Zdravko Zankov » Съб 18 май 2019 23:35
Никакъв шанс да работи едновременно на двете горива безпроблемно.
Ник никишето
Регистриран на: Чет 23 фев 2012 22:28
Автомобил: Golf G60
Двигател: Pg 1990
Местоположение: СОФИЯ
Мнениеот Ник никишето » Нед 19 май 2019 9:10
Спукана мембрана на горивен регулатор дърпа по минимално количество бензин без много да ебава работата на газ
ItsConn3cT
Мнениеот ItsConn3cT » Вто 21 май 2019 15:37
Здравейте отново. Днес си ходих на село и бях спрял колата под лек наклон. След 30-40мин. някъде отново се качих в колата и тръгнах да паля и от първия път не успях. Оборотите бяха около 200-300. Пробвах втория път и след това нямаше проблем. Не ми се случва за пръв път, доста рядко, но го има.
pavel.p23
Регистриран на: Пон 14 яну 2019 11:38
Мнениеот pavel.p23 » Вто 21 май 2019 19:57
Нормално е за тея 160км ако си и направил 20 студени старта да изгори 5литра бензин. Като искаш прехвърляй директно на газ преди да е загряла ама тогава пък разхода на газ ще ти е зверски и ще прецакаш изпарителя.
Zdravko Zankov
Двигател: AQY 2001
Мнениеот Zdravko Zankov » Вто 21 май 2019 20:40
Няма шанс да изгори тоя бензин за 20 паления.
ItsConn3cT
Мнениеот ItsConn3cT » Съб 29 юни 2019 16:13
Здравейте отново. От 2 седмици търся майстор, който да погледне колата, но на никой не му се занимава.. Единия нямал кабел за моя инжекцион, другия се покри, третия пък се отказал да се занимава.. Но преди 4-5 дена намерих един който се съгласи да я погледне. Положението стана доста интересно. Оказа се, че стария собственик на колата също е ходил при него и проблема си го е имало и тогава. Та майстора върза лаптопа му към колата и обесни, че той е направил да работи едновременно на газ и бензин. Майстора е казал на стария собственик, че това е временно и че трябва да го оправи до няколко дена. Та индикатора в колата показва, че колата работи на газ. Реално от програмата е зададено да работи на двете горива нарочно, иначе само на газ не става. Майстора направи от лаптопа да работи само на газ и ми показа как се дави , беше на път да изгасне, имах чувството че двигателя ще изкочи :eek . След това отново я направи да работи на газ и бензин и всичко си беше както преди. Майстора каза, че за да се оправи това трябва да се смени компютъра на газовия инжекцион който струвал 250лв. някъде.
Възможно ли е наистина да е от компа на газовия инжекцион или да търся други майстори? :rolleyes :banghead
petarkolev
Регистриран на: Пет 10 ное 2006 10:16
Автомобил: Jetta II 1.8
Двигател: RP
Мнениеот petarkolev » Пет 05 юли 2019 8:41
От къде си, за да те насочим към друг майстор.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пет 05 юли 2019 19:30
будалка те. ГИ не е настроен .
АКЛ е капризен за адаптация на др. клапа. какив ти са оборотите на ПХ при загряла / 90 гр/ на бензин.
Пъро отръгни от това как се държи на бензин - обороти, клатене на обороти, форсиране.Напукан маркуч за картерните газове.
Лесно палене на бензин / затвори крана на бутилката/. Имаш ли катализатор , в ред ли е сондата ???
Ако всичко това горе на бензин е бетон - тогава търсиш проблем в ГИ.
ItsConn3cT
Мнениеот ItsConn3cT » Сря 10 юли 2019 18:51
От Севлиево съм. Кажете някой добър в Габрово, Търново, Ловеч и нещо от сорта. Пробвал съм няколко пъти да я карам само на бензин. Направо е РАЙ. Няма придърпване, двигателя е спокоен на празен ход, оборотите не играят.Няма придърпване в ниските обороти както го има на газ. Не виждам логика в това да сменям компютъра. :screwy
ItsConn3cT
Мнениеот ItsConn3cT » Чет 15 авг 2019 17:00
Проблема с изчезването на бензина, докато карам на газ е ОПРАВЕН вече. Оказа се, че газовите дюзи са по-големи от колкото трябва и от компа на инжекциона беше направено да работи едновременно на газ и бензин. С новите по-малки дюзи и нова настройка, колата си работи само на газ и няма придърпване.
