Шаран 2003 - Проблем с аларма и централно
pivv
Регистриран на: Вто 20 ное 2007 13:36
Местоположение: Сливен
Мнениеот pivv » Сря 10 юли 2019 11:05
Здравейте, колеги. Имам нужда от спешна помощ. Не ми работеше централното заключване от шофьорската врата (нито дистанционно, нито механично), + проблем с левия говорител. Проблема се оказа в скъсани проводници във връзката между вратата и стойка, които оправих. Всичко заработи перфектно, освен копчетата на ключа. Никаква реакция освен премигване. Спомних си, че е възможно да не разпознава ключа. И по спомен из форумите започнах да го настройвам с въртене на отключване + натискане на копчета. Изведнъж, обаче се включи алармата (фабричната) и централното изобщо изчезна. Алармата няма изключване, гръмна целия квартал. И сега съм с отвързан акумулатор и спряна кола. Не мога и на сервиз да я закарам. Алармата пищи като луда. Моля за съдействие. Всичко стана от ключа, явно съм сбъркал комбинациите. Как, обаче, да върна всичко, не знам. :banghead
Последна промяна от hooligans на Чет 11 юли 2019 8:10, променено общо 1 път.
Причина: Оправих заглавието.
pivv
Re: Проблем с аларма и централно, Шаран 2003 г
Мнениеот pivv » Сря 10 юли 2019 16:24
поне някой да подскаже как да деактивирам алармата? Защото колата пали, но не мога да я ползвам, защото пищи алармата.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 10 юли 2019 17:17
VCDS имаш ли под ръка?
Ако да - пробвай с кодиране на конфорта: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/VW_Sharan_(7M)_Central_Electronics#Coding_.28MY_2001_.3E.29
pivv
Мнениеот pivv » Сря 10 юли 2019 18:45
Нямам, за съжаление. Други варианти? Съмнявам се, че стана просто от погрешни комбинации с ключа.
tre-pacho
Регистриран на: Съб 11 ное 2017 6:58
Мнениеот tre-pacho » Чет 11 юли 2019 7:00
Колега, резни кабелите на сирената и си закарй колата на сервиз!
pivv
Re: Шаран 2003 - Проблем с аларма и централно
Мнениеот pivv » Чет 11 юли 2019 9:46
търсех, но не знам къде е изобщо тази сирена. Махнах предпазителите, но пак пищи.
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Чет 11 юли 2019 21:00
Изключи захранването на комфортмодула (дебелият червен кабел който влиза в черната кутия над бушоните. Ето тук:
Няма да ти работят фарове, мигачи, централно заключване и подгреви на стъкла и т.н. Но мотора ще работи и ще можеш да я закараш.
