Голф 1.4 16в моля за мнение
emoivanov1
Регистриран на: Пет 12 юли 2019 11:27
Мнениеот emoivanov1 » Пет 12 юли 2019 11:33
Здравейте проблема е,Че колата пуше след като е изфорсирам след 4 хил.оборота,маслото го смених днес с 5w40 Castrol magnatec,мерих компресията нямаше разлика в цилиндрите между 12 и 13 е.
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Re: Голф 1.4 16в моля за мнение
Мнениеот IvanMan » Пет 12 юли 2019 14:17
Коригирай заглавието според шаблона:
viewtopic.php?f=5&t=352508
stefarata
Автомобил: Ford S Max MK1
Двигател: TDCI
Местоположение: Карнобат
Мнениеот stefarata » Пет 12 юли 2019 14:47
Какъв цвят е пушека?
niki_k
Регистриран на: Съб 25 окт 2014 6:35
Местоположение: Самоков
Мнениеот niki_k » Пет 12 юли 2019 18:15
Гори ли масло,колега? Според "Аутодата"-ако голфа ти е 1.4. 16 клапана с код на мотора AFK 98-2002 г. компресията ти трябва да бъде 10.5 .Ако допуснем,че уреда ти е точен,според мен маслените ти сигменти са запекли,качва ти масло в цилиндрите и от там идва пушека.Това все пак е предположение,защото не зная колко масло ти гори-не си уточнил и какъв е пушека и дали отзад мирише на масло от аспуха на място при подаване на гас при студен двигател.
emoivanov1
Мнениеот emoivanov1 » Пет 12 юли 2019 20:16
Утре Сутрента ще видя на студено дали пуше и ще пиша иначе пушека е черен
Последна промяна от IvanMan на Пет 12 юли 2019 20:25, променено общо 2 пъти.
Причина: Нарушаване на т.21 от правилата! Беше предупреден!
Потребители, разглеждащи този форум: mitko23 и 23 госта
