Проблем с хидравликата Vw Jetta Mk2
mitko_belata
Регистриран на: Вто 19 апр 2016 18:51
Автомобил: JETTA MK2
Двигател: GX
Мнениеот mitko_belata » Пет 12 юли 2019 22:21
Колеги имам въпрос относно хидравлика на Jetta Mk2 значи вчера сменях казанчето смених го запалих обезвъздуших нямаше никакви проблеми хидравликата работи перфектно баща ми днеска ходи с колата на работа няма проблем и преди малко паля и се чува едно гадно джагъркане върта волана к*р няма никой отварям капака гледам хвърля масло от удушника на капачката на казанчето проблема от помпата ли може да е или от рейката по скоро ме съмнява помпата
samo_pechka
Re: Проблем с хидравликата Vw Jetta Mk2
Мнениеот samo_pechka » Пет 12 юли 2019 22:41
Ако нивото е било ниско , така прави. На моменти се "налапва" с въздух , променя си гадно звука и изхвърля масло по описания от теб начин.
Долей пак , покарай леко с пълно завъртане на ляво и след това надясно , ако трябва пак долей ( това на угасена кола ), пак покарай пълно ляво / пълно дясно и чак след това прецени.
mitko_belata
Двигател: GX
Мнениеот mitko_belata » Пет 12 юли 2019 22:56
Течноста си беше норамална даже като я запалих и отворих капачката хвърли масло като въртя волана течноста според мен трябва да се движи но си седи без да мърда май помпата е заминала
quattro^^
Регистриран на: Пет 05 окт 2007 20:52
Автомобил: audi a6 c5
Двигател: AJL
Мнениеот quattro^^ » Съб 13 юли 2019 0:14
Въздух е, няма да я видиш че се движи и не се движи само като въртиш геврека.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 98 госта
