Препоръчайте ми навигация за Passat CC
- marin.marinov7
- Регистриран на: Нед 16 юни 2019 21:13
Искам да сменя RNS510 със нещо по-модерно, което да поддържа Android Auto с Waze и други там благинки като интернет, управление от волана, информация от колата, климатика и т.н. До колкото чета из нета повечето препоръчват RCD330 като най-близък до оригинала и най-добре работещ. Споделете вие с какво сте и от какво сте доволни. Ще се радвам на съвети при избора! Благодаря!
- bobi_robi
- Регистриран на: Пон 17 мар 2008 18:14
- Автомобил: Passat Б8
- Двигател: DFHA 2021
Re: Препоръчайте ми навигация за Passat CC
Следя с внимание [emoji16]
JORDITO
- Регистриран на: Пон 19 май 2008 8:49
- Автомобил: Skoda Octavia III
- Двигател: CLHA 2014
Android 9.0, октакор процесор и 4гб рам, 32 гб вътрешна памет.
Ако те интересува ми пиши.
- bobi_robi
Това не е ли китайче? Не че е от значение, но RCD330 е разработка на VAG, ако не се лъжа, и може да се кодира да работи като хората.
Пак фабричното си е фабрично (лично мое мнение).
Това го четох преди време, може дс ти е от полза:
https://www.google.com/amp/s/forums.vwvortex.com/showthread.php%3f8978746-HOW-TO-Get-A-Fully-Functioning-RCD330G-Plus-w-Factory-Back-Up-Camera-on-Passat-B7&=1
- ssssl
- Регистриран на: Вто 12 май 2009 17:47
- Автомобил: Волво ЕХ30 428 коня
- Двигател: CJXC
- Местоположение: Sofia
Държа да отбележа, че между китаец и китаец може да има огромна разлика. Колегата JORDITO e доставил и монтирал десетки китайци и как па досега няма нито един недоволен
- bobi_robi
Re: RE: Re: Препоръчайте ми навигация за Passat CC
Съгласен съм, че има разлика, всичко зависи от джоба на купувача. Всеки си решава дали опциите дето притежават китайчетата, удовлетворяват нуждите му. Аз по принцип съм за оригиналното.
Опциите, които ти предлага оригиналното са около 10% от тези, които ти предлага китаеца.
- bobi_robi
И това е така, но всеки си избира [emoji6]
