:arrow Фолксваген Фолклорен Събор Узана 22-23.08.2025: Важна информация!
Голф 4 1.4 16в гори много масло
emoivanov1
Регистриран на: Пет 12 юли 2019 11:27
Мнениеот emoivanov1 » Съб 13 юли 2019 19:52
Здравейте вчера смених маслото с 5w40,И днес от Пловдив до Ямбол с поддържане на 140км при 3.5,4к обороти като пристигнах в Ямбол вдигнах щеката и нямаше никой.Някакви идеи какво може да е станало,двигателя не е омаслен,за 160 км ако гори 3л масло щеше да пише зверски...
steni
Регистриран на: Пон 15 юни 2009 19:22
Автомобил: Passat_b5
Двигател: ADR 98
Re: Голф 4 1.4 16в гори много масло
Мнениеот steni » Съб 13 юли 2019 20:20
Изчакай поне маслото да се стече в картера и тогава го мери.
apolon
Автомобил: BORA 1.6 16V
Двигател: AUS 2000
Местоположение: Razgrad
Мнениеот apolon » Съб 13 юли 2019 20:40
А ти видя ли колко л. наляха?Или проверка със щеката след наливането?
fighter-interceptor
Регистриран на: Пон 09 дек 2013 20:57
Автомобил: Golf 4
Двигател: AHW 2000
Мнениеот fighter-interceptor » Съб 13 юли 2019 20:58
Със 3.5,4к обороти не можеш да поддържаш 140км/ч.
emoivanov1
Мнениеот emoivanov1 » Нед 14 юли 2019 6:53
Лично аз го сипах 3.2 л Castrol magnatec,както карах с 140км и изведнъж започна да губи мощност,130-120-100.... Все едно затягаше тогава спрях вдигнах щеката и беше чисто суха чак спреше
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Нед 14 юли 2019 7:25
Така не се мери ниво на масло. Сигурно ти е първа кола.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Нед 14 юли 2019 10:25
По принцип тия мотори си горят масло,но това е зверски разход,може би е останало към едно кило което щеката не го хваща.
Иначе един познат не си беше сменял маслото 30 000км и наистина при повечко зор,мотора просто губи мощност и спира.
Като изстина си заработи отново,но при него беше 1.8 АБС и нищо му нямаше като цяло.
Алекси Георгиев
Регистриран на: Пет 18 ное 2016 13:42
Автомобил: Skoda Octavia 1
Двигател: AGN 1998
Местоположение: под масата
Мнениеот Алекси Георгиев » Нед 14 юли 2019 10:44
Старото масло, което си източил какво е било и колко като количество? Защото така отведнъж няма как да издъхне тоя мотор. Разход от 3 литра за 150км е просто рекорд. Отзад ще излиза чернилка като от ТЕЦ.
Или го е изхвърлило от някъде или нещо не е налято колкото трябва.
emoivanov1
Мнениеот emoivanov1 » Нед 14 юли 2019 13:45
Колата е купих миналата седмица,старото масло беше 15 40 кауфланд,сигурно двигателя е сдухан няма никъде течове
Вчера отворих въздушния филтър и беше якоомаслен от към дросела
Мнениеот stefan4o » Нед 14 юли 2019 14:31
Работата ясна. Оженил си се за манаф.
И все пак изчакай на изгасен мотор на равен участък и провери пак щеката.
Алекси Георгиев
Двигател: AGN 1998
Мнениеот Алекси Георгиев » Нед 14 юли 2019 17:02
Как разбра какво е било старото масло? От Кауфланд дори за резачка не се купува масло, което трябва да те наведе на мисъл. Още повече, купувайки кола с този конкретен мотор винаги трябва да имаш едно на ум и поне да огледаш какво се случва преди дросела и зад колата.
Ако не го гори, а го изхвърля от някъде - да си го видял.
Ако колата ти е читава (за купето говоря) поинтересувай се за основен ремонт.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Нед 14 юли 2019 17:24
дано да си го взел евтино гледам,че ги има по 1500 лв
Алекси Георгиев
Двигател: AGN 1998
Мнениеот Алекси Георгиев » Нед 14 юли 2019 17:32
Ако е от някоя къща - идва поне на 2.5к - 3к лева
:screwy :banghead
Затова предложих ремонт, защото иначе... :stumm
vandu
Регистриран на: Пон 30 юни 2014 10:26
Мнениеот vandu » Нед 14 юли 2019 18:10
Лампата не светна ли в движение?
caro
Регистриран на: Чет 04 окт 2007 20:14
Автомобил: Golf 2- Audi Coupe -Audi 80 Avant
Двигател: MH-1988 ACE-1994- 1Z-1994
Мнениеот caro » Пон 15 юли 2019 7:30
Този двигател има кофти отдушник който се запушва доста често от конденз и нагар от смотани масла.Намира се зад двигателя и представлява една черна бакелитена кутийка - струва около 60лв (по спомен).Като се запуши започва да гори масло или по-гадния проблем избиват всички уплътнения.
https://www.autopower.bg/%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BD-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B5-vw-golf-4-1j1-1.4-16v-d19550c101.html
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 90 госта
