Туран 2008 бензин 1.6 (не-fsi) с газова, игра с оборотите
kaparo
Регистриран на: Пон 06 авг 2018 10:56
Мнениеот kaparo » Съб 13 юли 2019 22:19
Здравейте колеги,
На студено като запаля колата, някой път притрисва. На бензин, докато превключва на газ, оборотите са нестабилни, колата заглъхва при подаване на газ. Но това не всеки път.
При загряло положение, независимо на газ или на бензин, когато е в покой (на светофарите примерно), оборотите някой път падат под 600 и колата започва да форсира, за да поддържа да не гасне съвсем (а и ми се случило да гасне). Има един друг интересен проблем, когато е на газ, при обратно ръчно превключване към бензина, колата директно изгасва.
Потърсих информация, първо попаднах на чистенето на дросела. Без да го свалям, на контакт с натиснат педал на газта (синчето е голям помощник :c020) почистих колкото можах. След това минах през процедурата за ресет и обучаване на дросела. Това подобри като че ли малко, но не разреши проблема.
После видях, че може би е от о-пръстените на всмукателния колектор. Купих комплекта горни и долни на Victor Reinz, още нямам време да го сменям. Но направих един тест, като пръскам WD около местата, където трябва да бъдат тия пръстени, и следих оборотите. Няма никаква промяна, т.е не би трябвало да изпускат тези гарнитури... Така ли е, как мислите?
Въздушният филтър изгл. чист, но и него може да го сменя.
Нямам познати с кабел, за да видя какви са грешките за съжаление. Какво мислите според вас, че е?
VWGT
Re: Туран 2008 бензин 1.6 (не-fsi) с газова, игра с оборотите
Мнениеот VWGT » Нед 14 юли 2019 0:13
описаното поведение ми звучи познато. чек енджин свети ли? задължително диагностика на бензин, проверете за детонации в цилиндрите и ако ги има свещи, кабели, бобина в този ред.
иначе тоя двигател (mpi 102 коня) и като е в ред на място може да претриса, но това не пречи по никакъв начин на работата му.
kaparo
Мнениеот kaparo » Нед 14 юли 2019 7:18
благодаря за отговора
няма чек енджин, колата пали добре иначе...
забравих да спомена, сипвам само 100 октана, тъй като и без това колата се кара на газ
ivuchev
Регистриран на: Чет 24 дек 2009 23:58
Автомобил: Vw polo 1 4 8v + vw sharan 1 8 T
Двигател: АКК -2000 --------АWC -2004
Местоположение: Перник
Мнениеот ivuchev » Нед 14 юли 2019 7:57
Чека свети ли ?
kaparo
Мнениеот kaparo » Нед 14 юли 2019 8:03
ivuchev написа:Чека свети ли ?
Не колега.
ivuchev
Мнениеот ivuchev » Нед 14 юли 2019 9:43
Провери за скъсан маркуч за картерна вентилация. Провери хубаво , даже и на трудно достъпните места ,защото при мен на шарана беше почти същото . То не беше мерене на температурни датчици(сега като го казах се сетих че може и тои да е виновен). Сензори , докато не реших да свалям дросела за почистване и като го свалих под него имаше скъсан маркуч .
Ето я и темата
viewtopic.php?f=94&t=471200
dundurma
Регистриран на: Сря 30 юли 2008 19:07
Мнениеот dundurma » Нед 14 юли 2019 11:19
същите проблеми при АСТРА и се оказа ЕГР-а,като държа да отбележа ,че НИКОЙ компютър не ХВАНА грешка.затапих го и всичко си дойде на мястото.
kaparo
Мнениеот kaparo » Пон 15 юли 2019 16:09
ivuchev написа:Провери за скъсан маркуч за картерна вентилация. Провери хубаво , даже и на трудно достъпните места ,защото при мен на шарана беше почти същото . То не беше мерене на температурни датчици(сега като го казах се сетих че може и тои да е виновен). Сензори , докато не реших да свалям дросела за почистване и като го свалих под него имаше скъсан маркуч .
Ето я и темата
Проверих, не е скъсан :(
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Пон 15 юли 2019 17:03
на бензин и на газ ли глъхне и не се форсира
kaparo
Мнениеот kaparo » Пон 15 юли 2019 21:11
tdi fen написа:на бензин и на газ ли глъхне и не се форсира
На газ е добре, само понякога в покой на светофар при загрял двигател падат оборотите и колата форсира да не гасне
kaparo
Мнениеот kaparo » Вто 16 юли 2019 7:59
Ето я и темата
Докато свалих маркучите и тръбата за да проверя този маркуч колега, откачих и акумулатора. Дали от това не знам... но тази сутрин пък се държи колата съвсем нормално, държи ги едни стабилни обороти... ще покарам тия дни да видя как се държи. Дали сега най-накрая се е адаптирал дроселът?
VWGT
Мнениеот VWGT » Вто 16 юли 2019 9:04
с откачането на аку си изчистил натрупани грешки в компа
kaparo
Мнениеот kaparo » Вто 16 юли 2019 9:43
да, преди време направих това по една описана процедура след чистенето на дросела
тия дни ще наблюдавам пак
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Чет 18 юли 2019 19:59
VWGT написа:с откачането на аку си изчистил натрупани грешки в компа
ГИ настройки
br1lata88
Регистриран на: Вто 31 мар 2009 18:19
Местоположение: blagoevgrad
Мнениеот br1lata88 » Пет 19 юли 2019 22:23
:th_up нулирал си трим адаптацията и се оправя за 100 тина километра. След това пак ще почне.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 25 госта
