голф 4 1.6 чистачките не отиват до края на прозореца
- Стойчо.Г.Х
- Регистриран на: Нед 13 мар 2016 2:23
Здравейте колеги, имам питане относно предните чистачките на голф 4 1.6 (ако има значение мотора), след сваляне на целия механизам, чистачките не отиват до края на прозореца. Пуснах моторчето отделно за да си заеме начална позиция и дотам,немога явно да оцеля точната позиция на рамената и шлиците. Ако може снимка как точно са позиционирани рамената ще съм благодарен. Търсих подобна тема но не открих ако има такава препратете ме и се извинявам. Благодаря
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: голф 4 1.6 чистачките не отиват до края на прозореца
@"след сваляне на целия механизам, чистачките не отиват до края на прозореца."
Поясни защо си го свалял и какво си правил по целия механизъм.
Ако си разкачал ябълките нещо си объркал при сглобяването.
- Стойчо.Г.Х
Сменях целия лостов механизъм с нов понеже заклини, пробвах да сваля шличите но бяха толкова заяли, че неизлязаха цели :D
- kris11
Провери дали е един вид механизма за Г4 и дали си сложил същия вид. Пиша това защото при мен са 3 вида механизми
за разнообразие.
Сравни подробно на оглед твоя щатен и новия за разстояния м/и ябълки, оси и т.н.
Проблема не е в теб , а в механизма.След монтаж пускаш 1 оборот да си застане на нач. позиция.И тогава се слагат рамената. Няма как тогава , ако вс. е наред да не стигат чистачките до края.
Шлиците излизат с много пръскане и леко почукване,
- Стойчо.Г.Х
Най-вероятно е от механизма доста си поиграх днес и нестава утре ще пробвам да сложа старите рамена понеже само те са здрави от механизма. Мерси
- kris11
аз сменях втулки на дясната чистачка , че изпадаше рамото от ябълката.На дясната втулките са с "отвора' нагоре за да може да се пълни с кал и вода. От 2 ра младост 3 та възраст механизъм / трапец / избих ябълковите втулки и ги ги набих на моя механизъм. Медна грес и по 2 шайби по остта на ябълката от PTFE 0,5мм плътно по остта. Играчка си е .
Потребители, разглеждащи този форум: 4i4o-dido и 94 госта
