пасат б 5.5 ALZ 1,6 Ключе за задна светлина?
- jagler
- Регистриран на: Нед 15 юли 2007 14:08
- Автомобил: PASSAT B-7 2 TDI
- Двигател: CFFB-2014
Колеги здравейте,на пасат б 5.5 ALZ 1,6 къде по-точно се намира това ключе,когато вкл.задна за да светне задна светлина? Защото при мен или ми свети постоянно или някой път не свети когато вкл.задна,явно самия ключ прави номера Гледах от страната на въздушния филтър,дори машнах цялата кутия,но не го открих или достъпна.Някой беше писал че под катализатора,но не е там...ако някой знае нека пише,че много дразнещо...
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Re: пасат б 5.5 ALZ 1,6 Ключе за задна светлина?
На скоростната кутия.
- jagler
От къде може да се достъпне най-лесно?
- jagler
Никой ли не е правил тази операция?Днес гледах от долу видях куплунга къде е завит от едната страна ,но датчика е от другата отгоре и е трудно за достъп,защото на полуоските отгоре има едни предпазни ламарини...ще трябва май от горе от към двигателя ако може да се бръкне под катализатора,много неудобна работа!!!Трябва да се маха и кутията на въздушния филтър.
- jordan17772
- Регистриран на: Пет 01 ное 2013 22:55
- Автомобил: Golf IV 105ps + Passat B6 200ps
- Двигател: BCB + CAWB
колега, виж над скоростната кутия за датчика. Буксата е с две кабелчета.
jagler написа:Никой ли не е правил тази операция?Днес гледах от долу видях куплунга къде е завит от едната страна ,но датчика е от другата отгоре и е трудно за достъп,защото на полуоските отгоре има едни предпазни ламарини...ще трябва май от горе от към двигателя ако може да се бръкне под катализатора,много неудобна работа!!!Трябва да се маха и кутията на въздушния филтър.
Погледни го отгоре зад двигателя с фенерче,аз успявам да стигна до него като махна капака на въздъшния филтър и покрай меката връзка на ауспуха.С ключ 22 е датчика,но е изключително неудобен за развиване.Утре ще се мъча с глух ключ,само това ми идва на акъл вече.
- jagler
Да разбрах,но при мен датчика е друг не е като този който посочвате кръгъл и пластмасов набит в кутията с кабел.!
https://www.autopower.bg/images/%D0%B4% ... 062330.jpg
УСПЯХ ! с дълбок камък и средно удължение но с малка тресчотка
- jagler
И аз днес мога да се похваля че успях да го сваля,сега чакам да ми изпратят по еконт новия и да го слагам.Точно от там се достъпва,маха се кутията на въздушния филтър и тръбата към дроселовата клапа,с малка тресчотка и малко удължение се разхлабва един болт който с едно рамо натиска датчика към кутията да не се изважда.После отдолу на канал се завива и куплунга към ск.кутия над лявата полуоска като погледнеш отдолу с ключе Т-30.
