Голф4 1.8т 99г. нестабилни обороти
- Регистриран на: Вто 02 апр 2019 23:10
Здравейте, колеги. Колата ми е голф4 1.8т. 99г. газ/бензин. Вече повече от седмица има нестабилни обороти. Когато изключа от скорост, започва едно вдигане и сваляне на стрелката на обортомера от 0.6 до 0.9. Около 5-6 пъти стигне до 0.6 и се качва до 0.9, след това всичко се нормализира и колата си работи перфектно. Ще ви бъда благодарен, ако ме насочите към нещо, в което може да е проблема.
Re: Голф4 1.8т 99г. нестабилни обороти
Студеното палене как е?
На бензин като покараш 4-5 км. прави ли пак така ?
Като е студена няма проблем. На бензин също го прави след няколко километра.
- Регистриран на: Вто 31 мар 2009 18:19
- Местоположение: blagoevgrad
Мръсен дросел, спукана траба по картерната вентилация или на друго място. Неправилно настроен газов инжекцион.
Дросела ще го изчистя. Кой е най-лесния начин за чистене? Със спрей ли? А ако е мръсен дросел или спукана тръба, не трябва ли да мени оборотите постоянно? Тя ги губи за няколко секунди и после стабилизира..
- freelancer
- Регистриран на: Сря 21 ное 2012 21:22
- Автомобил: VW Polo 1.4 MPI
- Двигател: AKK 2000
- Местоположение: Казанлък
Точно така прави ако дърпа въздух, при мен беше пробито клапанче, като го напъне вакуума и изтърва и трррът, падат оборотите и после пак си ги задържа, по някой път почти изгасваше, прави го само на празен ход, когато вакуумът е най-голям!
1.8т има такива вакуум клапанчета, провери ги.
Къде се намират точно тия вакуум клапанчета?
