Здравейте, приятели!
От малко повече от година карам Голф 6 2009 год, 1.4 TSI, 160 к.с., 7 степенен DSG автомат. Първи собственик съм в България, внесена от Германия на 190000.
За това време най-големия ремонт ми беше на съединител с денфер. Освен това смених и ламбда сонда пред катализатора.
Пробелемът, който имам сега е следният. При ускороние има някакво придърпване или прекъсване/прескачане на автомобила. При последната проверка имаше записани грешки на катализатора, мап сензора, също така и индикаторите на ABS и ръчна спирачка (вторият издаде и 3 бипвания, след което продължи да премигва) светнаха. При последвалителите тестове с VCDS се установи, че компонентите с индикарани грешки са изрядни. Но, проблема с прескачането/придърпването при ускороние е все още на лице, дори се чува някакъв шум като го прави - звучи като някаква искра или метален шум... Случва се спорадично.
Някой има ли идея какъв може да е източника на проблема?
Имам записан час за диагностика в Хаас-60 в Пловдив чак на 30.07, тъй като имат един диагностик, който до скоро бил в отпуска и сега му пари отзад от работа...
Голф 6 2009 г. 1.4 TSI, 160 к.с. 7 степенен DSG - Проблем при ускорение - придърпване
- ivuchev
- Регистриран на: Чет 24 дек 2009 23:58
- Автомобил: Vw polo 1 4 8v + vw sharan 1 8 T
- Двигател: АКК -2000 --------АWC -2004
- Местоположение: Перник
Re: Голф 6 2009 г. 1.4 TSI, 160 к.с. 7 степенен DSG - Проблем при ускорение - придърпване
Може да са много неща , зацапана дроселова клапа, някой маркуч за турбинката (вакуум), клапана който управлява актуатора на турбото (мисля че така се казваше.) Свещи , бобина., дюза. С директно впръскване е нали ?
Благодаря за отговора и да, инжекцион е. В последния нелицензиран сервиз ми казаха, че може да е мехатроник и реално скоростната кутия да се бърка каква предавка да вкара, което би водило до подобно прекъсване по време на ускорение.
Последна промяна от IvanMan на Чет 18 юли 2019 19:57, променено общо 1 път.
Причина: Не е необходимо да цитираш предишното мнение. Използвай бутон "нов отговор".
- ivuchev
Аа това вече не е по моята компетенция. С 2 неща не се занимавам . С дизели и с автомати.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 60 госта
