Колега,никой не спори за промяна на свойствата на бензина с времето,щях да го напиша и по-рано.Това си е факт,а дали е ацетон или коресилин е без значение.
За предния колега-да,смених си маркуча като се сцепи към края с чисто нов от магазина.Новия изкара под месец,неизтърпявайки свойствата на променения ми вече бензин,та се наложи да си върна стария 20 годишен маркуч,отрязвайки му края до сцепеното.Така,че не става въпрос за желание,а за подходящите заместители.
Прекъсване на бензинова помпа?
Re: Прекъсване на бензинова помпа?
Тази тема е безкрайна.
И аз я спирах помпата с ключе, но след една седмица взема да отказва да работи. При запалване не се чуваше съответно и не палеше на бензин. На газ кото се запали и тръгна да си работи. Сега съм я оставил да си работи и нямам проблеми. И да вметна, че помпата е нова на 5 месеца е. Можеби помпата може да се прецака и от многото спирания и пускания, та според мен е по-добре да работи помпата. Евентуално при дълъг път мисля че може да и вадиш само бушона. Нали и газажийте така ги правят да работят.
И аз я спирах помпата с ключе, но след една седмица взема да отказва да работи. При запалване не се чуваше съответно и не палеше на бензин. На газ кото се запали и тръгна да си работи. Сега съм я оставил да си работи и нямам проблеми. И да вметна, че помпата е нова на 5 месеца е. Можеби помпата може да се прецака и от многото спирания и пускания, та според мен е по-добре да работи помпата. Евентуално при дълъг път мисля че може да и вадиш само бушона. Нали и газажийте така ги правят да работят.- viksanlg
- Регистриран на: Пет 10 авг 2012 18:46
- Автомобил: Пасат б3 Лада Калина
- Двигател: пб
...Нали и газажийте така ги правят да работят.
Не точно...
Не точно...
- Pet_rov
- Регистриран на: Сря 08 май 2013 16:16
- Автомобил: Passat Variant B4
- Двигател: ADZ 1996
- Местоположение: Шумен
nikson85 написа:Тази тема е безкрайна.И аз я спирах помпата с ключе, но след една седмица взема да отказва да работи. При запалване не се чуваше съответно и не палеше на бензин. На газ кото се запали и тръгна да си работи. Сега съм я оставил да си работи и нямам проблеми. И да вметна, че помпата е нова на 5 месеца е. Можеби помпата може да се прецака и от многото спирания и пускания, та според мен е по-добре да работи помпата. Евентуално при дълъг път мисля че може да и вадиш само бушона. Нали и газажийте така ги правят да работят.
Казах ти и преди, отваряй сервиз за АГУ
- muns61
- Местоположение: pleven
Ако си пуснеш едно кабелче от къщи до колата и оставиш помпата да работи денонощно, ще стане вечна.
Аз просто казах какво мисля. Честно да си кажа на мен вече ми е все тая дали ще работи, или няма да работи помпата.
Общо взето минусите на прекъсната помпа са че губи налягане след известно време шофиране и после докато зацепи се получават една дупка.
Той проблема не се получава веднага, но е характерен след време. Пък нали уж на бензин пали по лесно, а така докато качи и все едно палиш на газ.
А и стартера от много въртене си отива а той не по евтин от помпата. Аз вече счупих един чисто нов стартер от много въртене когато бях само на газ.
- genov1
- Регистриран на: Пон 09 май 2011 19:52
- Автомобил: Passat CC
- Двигател: CBBB 2008
Ако помпата стои в резервоара без бензин изключена, дали ще и стане нещо?
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Тя кошницата е пълна, но ако не работи не би и станало нищо. Моята стоя 2 години в напълно сух резервоар, като го напълних, сложих и бушона и потегли
- muns61
Преди 2 години купихме Омега 1 за приятел, да си ходи на кошерите с нея. 2000 кубика инжекция, работеща само на газ от 2-3 години. Изгоряла помпа, тя е външна и не е много евтина. Та моя човек, след като закъса за газ и го теглиха, реши да сменим помпата. Оказа се, че не е изгоряла, а се е скъсал кабел. Свързах я и заработи, изчистихме дюзите с ултразвук и още се движи.
- quattro^^
- Регистриран на: Пет 05 окт 2007 20:52
- Автомобил: audi a6 c5
- Двигател: AJL
Карахме един пасат б3 абс за 7 години не блокира помпа гореше макс 40 лв бензин само в най-студените дни, а доиде с метан от италия.
- genov1
Ако се покарва от време на време на бензин, няма да изгори. Помпата гори като остарее бензина
- quattro^^
- Двигател: AJL
От март до декември къв бензин
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
Така като се замисля, аз повече от година не съм превключвал на бензин, трябва да пусна да видя помпата работи ли, иначе в резервоара сега има двайсетина литра от няколко години
