Голф 3 1.6, 75 коня, 1995 г. Включва климатик по желание, губи километраж
Mrdj90
Регистриран на: Съб 27 окт 2018 8:30
Мнениеот Mrdj90 » Сря 17 юли 2019 17:28
Здравейте! Голям зор имаме с на вуйчо ми голфа. 1,6 - 75 коня, май че е Abu от 1995 г. Не иска да включва климатика, прави го само когато е "на кеф". Иначе компютърът вдига оборотите да компенсира климатика, ама той не тръгва. Когато работи, по собствено желание се изключва. Същото се случва и с шъс скоростомера - зацепва, когато си прецени. Може да няма километраж 5 км, може да го няма и 300км. Забелязали сме, че или включва климатик и няма километраж, или включва километраж, а пък няма климатик. Сблъсквал ли се е някий с такова чудо и как го е поправил?
Благодаря за вниманието!
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Голф 3 1.6, 75 коня, 1995 г. Включва климатик по желание, губи километраж
Мнениеот kris11 » Сря 17 юли 2019 20:01
Диария -Италианско присаждане
Mrdj90
Мнениеот Mrdj90 » Чет 18 юли 2019 16:00
Да, тази е марката. Но работи при него 10 години. Изведнъж започна да прави проблеми. Някой има ли предположение какво може да е?
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Чет 18 юли 2019 19:33
Няма как някой от нас да знае, какво са натворили жабарите.
kris11
Мнениеот kris11 » Чет 18 юли 2019 19:44
Не пишеш дали е правена някога профилактика / Това чудо не излиза и на тест.
Профилактика - източване на фреона, смяна на ф-р дехифратор , но в предвид ЕГН то може да е с фреон , а не с новите заместители- промивка. Ново зареждане + масло Добре е да се сложи оцветител , че ако има пропуски по радиатори , тръби, снадки да оцвети и си проличи. Може да изпуска от О пръстенчетата по дехидратора / изгнили от ЕГН/
За толкова малка информация - мъничко насоки.
mitko23
Регистриран на: Съб 19 апр 2008 19:14
Автомобил: VW Golf MK3
Двигател: ABU 1993
Мнениеот mitko23 » Пет 19 юли 2019 22:16
Колега, освен профилактика както колегите са посочили, виж и ел. компонентите как са, че това да ти се изключва така километража е малко странно. Виж под жабката имаш ли ECU (малка черна кутиикат с две големи букси) на Diavia Изображение. Интересното е, че съм виждал и на коли с климатик и на коли с климатроник (зависи с каква версия си, ако не се лъжа бяха три такива). Трябва да е закрепена на нещо като допълнителна пластмаса под жабката в краката на пасажера. Ако имаш виж дали няма някакво окисление по буксите или на самата платка. Виж също при двигателя дали нямаш някое изгоряло реле. По принцип ги слагат пред акумулатора в нещо като черна кутиика, но някой път ги свират и при въздушни филтър Изображение Изображение. Огледай си хубаво таблото с бушоните и релетата под волана, че често така ги прокарват тея жици в Италия, че лошо да ти стане. Хубавото е , че почти 80 процента от колите с допълнително слагани системи кабелните снопове са връзвани със pvc изолирбанд, а не с текстилен като оригиналната инсталация, така, че човек може малко по-лесно да се ориентира и да проследи жиците.
Mrdj90
Мнениеот Mrdj90 » Съб 20 юли 2019 21:07
Колега, благодаря за изчерпателния отговор! Профилактика направиха преди два месеца - май само фреон сложиха. Като че ли от тогава започнаха проблемите с климатика. А километражът си се губи от година. Ще погледнем местата, които описа. Благодаря още веднъж!
fiko_fire
Регистриран на: Чет 21 яну 2016 11:56
Автомобил: VW GOLF 3
Двигател: ABU 1 6
Местоположение: Търговище
Мнениеот fiko_fire » Сря 24 юли 2019 11:11
Здравейте,
Следя темата с интерес.Имам същия голф и проблемът с невключването на с климатика съм го решил като съм свързал допълнителния температурен датчик който е между радиаторъм и двигателя.Не ангажирам никого даже и незнам каква роля върши този датчик но така съм решил проблемът
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Сря 24 юли 2019 13:19
Бутона работи ли?- При мен бутона беше виновника.
bahyr
Регистриран на: Пет 11 юли 2008 17:07
Автомобил: LEON ST
Двигател: CXSA
Мнениеот bahyr » Чет 25 юли 2019 12:15
fiko_fire написа:Здравейте,
Това е термошалтер който изключва климатика ако колата тръгне да прегрява, твоя не бачка.
fiko_fire
Двигател: ABU 1 6
Мнениеот fiko_fire » Пет 26 юли 2019 7:59
bahyr написа:
При мен климатика работеше само когато този дарчик достигне работна температура и при всяко изстиване на автомобила отказваше да тръгва.Пробвал съм с друг датчик пак не става.Затова съм го вързал директно и нямам проблеми.Ако има идеи какво трябва да се смени или къде е проблемът ще съм благодарен.
Мнениеот stefan4o » Пет 26 юли 2019 8:03
Колегата неслучайно те поправи, че това е шалтер. Има разлика от земята до небето - шалтер и датчик. Едно има две работни положения - он и офф, другото има безбройно много показания в зависимост от температурата, в случая.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 23 госта
