голф 4 1,6 AUS (газов инж. agis) не превключва на газ
vandu
Регистриран на: Пон 30 юни 2014 10:26
Мнениеот vandu » Нед 21 юли 2019 16:45
Колеги имам следния проблем с газовата.
Сутрин като запаля автомобила когато достигне необходимите 35 градуса си превключва на газ без проблеми. Обаче като е загряла ако мина на бензин не винаги иска да превключи на газ. Ако съм в движение почва яко да придърпва и минава а бензин, ако съм на свободна изгасва. Днес на магистраата я пробвах и успях да мина на газ чак след 5-ия път. После пробвах още 3-4 пъти и нямах проблем. Прави ми и проблем когато свърши газта, не минава автоматично на бензин. Мине на бензин и след 10-15 сек. пак върне на газ, липсва онова "пискане" като свърши газта.
Изапрителя го смених днес с чисто нов понеже на стария му бяха заминали мембраните и се надявах проблема да изчезне, но уви.
Изпарителя е Palacar, компютъра е agis.
Последна промяна от vandu на Пон 22 юли 2019 7:52, променено общо 1 път.
ivan_pop
Автомобил: OVB
Двигател: X18XE1
Re: не превключва на газ
Мнениеот ivan_pop » Нед 21 юли 2019 17:53
vandu написа:Изапрителя го смених днес с чисто нов понеже на стария му бяха заминали мембраните и се надявах проблема да изчезне, но уви.
Майстора който сменя изпарителя, какво казва по въпроса?
vandu
Мнениеот vandu » Нед 21 юли 2019 18:24
Не съм говорилл с него по този въпрос.
ivan_pop
Автомобил: OVB
Двигател: X18XE1
Мнениеот ivan_pop » Нед 21 юли 2019 18:57
Тук само може да гадаем!Виж майстора какво ще каже!
Алекси Георгиев
Регистриран на: Пет 18 ное 2016 13:42
Автомобил: Skoda Octavia 1
Двигател: AGN 1998
Местоположение: под масата
Мнениеот Алекси Георгиев » Нед 21 юли 2019 20:08
Може ли проблема да е в самия превключвател (т.н копче газ-бензин) :screwy
vandu
Мнениеот vandu » Нед 21 юли 2019 20:27
копчето е подоно на това, за газов инж.:
Преди време по един друг проблем ми казаха че тези копчета не се разваляли, обикновенните да.
Някой може ли да ми каже кабелите за газовия клапан къде отиват, че не можах да ги проследя?
На маркуча към дюзите който излиза от изпарителя има един тройник който е свързан към нещо на което пише vacuum presure това налягането на газта ли следи ?
quattro^^
Регистриран на: Пет 05 окт 2007 20:52
Автомобил: audi a6 c5
Двигател: AJL
Мнениеот quattro^^ » Нед 21 юли 2019 21:20
Същия сетъп е и при мен, миналата седмица пак свърши газта и не върна на бензин, правеше и други магарии та закачих я мапа си беше заминал седи на 2.33 постоянно налягане и компа бута времената. Трима беше на +28. Да това е мап-а, вижте го с газаджията.
vandu
Мнениеот vandu » Нед 21 юли 2019 22:40
Офффф и това ли бъркало тримовете?
Какви други мизерии ти прави от това?
Аз имам проблем с първия студен старт след дълъг престой.
quattro^^
Двигател: AJL
Мнениеот quattro^^ » Нед 21 юли 2019 23:08
Ами газовия компютър се води по него най-вече, не ти знам какъв ти е мотора, но щом имаш проблем с тримовете оправи това и тях първо. И аз го имам с първото палене и не ми е от тримове и газ при теб най-вероятно ще се оправи.
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Мнениеот hooligans » Нед 21 юли 2019 23:46
vandu
Мнениеот vandu » Пон 22 юли 2019 7:59
quattro^^ написа:Ами газовия компютър се води по него най-вече, не ти знам какъв ти е мотора, но щом имаш проблем с тримовете оправи това и тях първо. И аз го имам с първото палене и не ми е от тримове и газ при теб най-вероятно ще се оправи.
Не знам дали имам проблем с тримовете, предния изпарител пускаше газ през вакума и четох че това обърква тримовете. После четох какви са признаците за грешни тримове и проблема със запалването беше от тях. И така малко навързах нещата, но явно има още трески за делане.
quattro^^
Двигател: AJL
Re: голф 4 1,6 AUS (газов инж. agis) не превключва на газ
Мнениеот quattro^^ » Пон 22 юли 2019 8:44
Само с четене по форумите не става. Най-вероятно си сменил работещ изпарител, иди да ти я закачат газаджии по-бързо и по-евтино е от проба грешка.
vandu
Мнениеот vandu » Пон 22 юли 2019 13:52
Газаджията ме от**а. Исках да ми погледне МАП сензора...абе тоя проблем идвал от компютъра не е от МАП-а и т.н. и т.н. Та сега ще трябва да търся някой читав в София.
Аа проблема с паленето май е EGR, ама този проблем го имам от преди 1 месец що излезе чак на третата диагностика не знам. За събота съм планувал смяна на маслото и ако в сервиза са наясно с чистенето ще ги помоля да го погледнат.
ivan_pop
Автомобил: OVB
Двигател: X18XE1
Мнениеот ivan_pop » Пон 22 юли 2019 18:11
По-добре не давай акъл на майсторите какво да правят!Кажи им какви са ти оплакванията и искай да намерят/решат проблема!
vandu
Мнениеот vandu » Пон 22 юли 2019 20:01
Като трябва да се смени някаква част няма проблем, ама като трябва да се търси някакъв проблем никой не се съгласява. Това не са майстори, а общи работници. Във вторник пак ме прати на майната си (тогава имах спукана мембрана): "Ми човек не знам къде е проблема, търси някой да ти направи диагностика на бензин".
Викам му че на диагностиката е излязло проблем с вакуумите...нищо, казах му че се съмняват да не вкарва газ през вакуума и чак тогава отиде да провери.
В четвъртък ако стигна ще ходя при някакъв в Горубляне че днес пак ми направи мизерия.
