Passat B6 2.0TDI - проблем с ел. мотора на стъклото - РЕШЕНО
Steels
Регистриран на: Пон 28 юли 2008 17:59
Автомобил: Arteon SB 280hp
Двигател: DNFE
Местоположение: Бургас/София
Мнениеот Steels » Пон 22 юли 2019 8:25
Здравейте,
Имам проблем с преден десен мотор на прозореца. Проблема се изразява в това, че понякога ако се свали после докато не друсне или не блъсна вратата не иска да де вдигне до горе. Като отворих моята да видя какво да търся видях, че има и някакъв модул към машинката. Въпросът ми е, има ли начин да разбера, кое прави проблем, модула или самият мотор и продават ли се отделно, че на колкото места се обадих ми казаха даже, че я продавали с металната кора, която на мен не ми трябва. Грешката която ми дава е това. Изображение
Sent from my SM-G920F using Tapatalk
Последна промяна от Steels на Пет 26 юли 2019 12:20, променено общо 2 пъти.
w_smith
Автомобил: Golf 3_Volvo XC70
Re: Passat B6 2.0TDI - проблем с ел. мотора на стъклото
Мнениеот w_smith » Пон 22 юли 2019 9:52
Виж да не е прекъснат захранващия кабел в маншона на вратата.
powerade
Автомобил: Seat Toledo 2 1M2
Двигател: AHF 2000
Мнениеот powerade » Пон 22 юли 2019 10:04
Колега слушай сега какво стана при мен на по-стара кола(но електродвигателя си е двигател и сега и преди 15 години). По същия начин мотора отказва докато не друсне или не блъсна вратата.
Аз свалих мотора, разглобих го(лесно беше при мен, за теб не знам) и вътре графитния прах от четките така беше заплескал колектора на ротора, че беше окъсил между намотките. Изчистих хубаво колектора и мотора върти като луд, джама се вдига по-бързо от другия. Така че направи това, според мен там е проблема. Другото което да направиш е да изчистиш и леглата на четките, за да се движат свободно
Steels
Двигател: DNFE
Re: RE: Re: Passat B6 2.0TDI - проблем с ел. мотора на стъклото
Мнениеот Steels » Пон 22 юли 2019 10:19
Да и аз мисля това да направя. Преди бях отварял вратата и с контактен спрей напръсках всички букси, като мислих, че това е проблема. Но явно ще е някъде в моторчето, ако някой може да даде линк с разглобен мотор ще съм му благодарен.
Последна промяна от IvanMan на Пон 22 юли 2019 12:37, променено общо 1 път.
Причина: Не е необходимо да цитираш предишното мнение! Използвай бутон нов "отговор"!
Steels
Двигател: DNFE
Мнениеот Steels » Вто 23 юли 2019 9:25
Каквото прочетох из нета, проблема е в модула, който е към моторчето. Мисля да закупя цял мотор, някой има ли идея с какъв код трябва да търся, че на едно място му обясниха, че има доста модели и трябва да видя с колко пина е моето.
Steels
Двигател: DNFE
Мнениеот Steels » Пет 26 юли 2019 12:11
Проблема беше в самият модул, който даваше, че наистина нон стоп прегрява маторчето. Като се извади модула, се вижда, че има един термодатчик, който явно при мен беше дал фира. Задължително си търсете същият модул, защото ако вземете друг, може да не ви работи осветлението на вратата и в краката. След като вземете новият модул и вашата кола има осветление на вратите, трябва да я кодирата с ВАГ-КОМ. -
Open the door controller, in this guide it’s the drivers door 42 and select “Coding – 07”
Към вашият номер просто добавяте 64. например. ако при вас е 0000688 трябва да стане 0000688 + 64 = 0000752(и този номер въвеждате)
Add 64 to the coding to enable the Door Exit/Warning Lights and select “Do It!” to save.
Това е всичко :).
Потребители, разглеждащи този форум: koko__2002, Pet_rov и 56 госта
