Golf MK2 1.8GTI 1990 - централно копче на климатик...
V_i_T
Регистриран на: Сря 13 фев 2008 9:02
Автомобил: Golf 2 GTI
Двигател: PB 1.8i 112 hp 1991
Мнениеот V_i_T » Сря 24 юли 2019 10:55
Колеги, голфа ми е с климатик. Климатикът се включва и се изключва от лостчето за посока на духане.
Въпросът ми е - къде и кой кабел да срежа за да сложа копче, което в едното си положение да си ми работят нещата както са си, а в изключено положение да не включва климатика, но да си сменя посоките на духане. Т.е. сякаш си нямам климатик.
Благодаря.
anrus
Регистриран на: Вто 13 ное 2007 18:08
Автомобил: Golf2 10Millionen и Golf2 Country
Двигател: RF-1988 и 1P-1991
Re: Golf MK2 1.8GTI 1990 - централно копче на климатик...
Мнениеот anrus » Сря 24 юли 2019 23:07
При мен е точно така - климатикът работи на съответните положения само при натиснато копчето със снежинка до панела на климатика. Прекъсва кабела червен/чер след розетката на клапите.
V_i_T
Мнениеот V_i_T » Чет 25 юли 2019 17:09
Точно това търся колега. Коя е тази розетка?!?
Дали може да видиш зад копчето кои са кабелите и къде отива....
Много яка снежинка :bowdown - искам и аз такава, ама нямам :icon_sad .....
anrus
Мнениеот anrus » Чет 25 юли 2019 17:34
Розетка наричам управлението на климатика с лостчетата. Отзад има букса с три кабела, единият минава през копчето и лампичката му отдолу свети, когато е натиснато и панела е на положение със снежинка.
Копчето е оригинално от Голф2.
V_i_T
Мнениеот V_i_T » Чет 25 юли 2019 20:22
В тези кабели ли е?
Или някъде другаде?
Понеже и при мен климатика е оригинален от Г2, ама от друг Г2 - присаден е при мен и нямам такова копче.
Майстора който ми го е направил, отдавна вече не е в БГ и сега трябва сам да се оправям.
Всичко си му е ОК, всичко работи, но нямам копче за включване - по скоро за изключване - при мен работи на принципа с лостчето, ако го местя на положение със снежинка се включва автоматично.
Даже майстора и за по добре уж - ми направи като обдухвам предното стъкло да се включва автоматично - което е супер -но за кратко. Точно поради тази причина искам да имам копче, че през зимата да не карам постоянно на климатик -но да може постоянно наприме да духа към предния прозорец.
anrus
Мнениеот anrus » Чет 25 юли 2019 21:16
Моят климатик автоматично не работи при външна температура под 2°C, има си датчик за това. Намира се над филтъра за купето.
Допълнителното копче е за удобство и е само за американския пазар, за последните години на Голф2.
Майсторът нищо не ти е добавил, фабрично розетката е така направена, че климатикът работи при обдухване на предното стъкло, просто няма нарисувана снежинка в това положение.
Не е това снопа, навътре е.
V_i_T
Мнениеот V_i_T » Чет 25 юли 2019 22:06
Ще изкарам утре червата по навътре, искам да намеря къде е и да си направя токова копче...
V_i_T
Мнениеот V_i_T » Пет 26 юли 2019 13:08
Намерих ето това - на снимката.
Не съм стигнал още до кабелите - не знам дали ще се оправя с тази картинка и кабелите които намеря. Нещо не мога да разчета на тази схема кое къде и как .....
anrus
Мнениеот anrus » Пет 26 юли 2019 19:00
Това не е оригинална схема от VAG, а вариант за управление на допълнително слаган климатик с афтърмаркет копче и запазване на кутията и управлението на клапите от парно.
V_i_T
Мнениеот V_i_T » Съб 27 юли 2019 14:24
Колега Anrus - извадих кабелите от по-навътре ....
Ето какво намерих.
Имам едно диодче (майстора ми сложи диодче като климатика е пуснат да светва) - като я разкача тази букса - диодчето не светва при местене на лостчето на климатика - което означава че буксата май е тази.
Сега въпросът е коя от двете букси е заминаваща към климатика? Дясната-женската или лявата-мъжката?
И кой кабел трябва да прекъсна и да му сложа копче?
Ако прекъсна кабела и сложа копче, дали няма да гори копчето - ако целия ток към климатика ще минава през него?!?!?
anrus
Мнениеот anrus » Съб 27 юли 2019 15:20
Цветът на кабела, който трябва да прекъсваш, го написах още в първото си мнение по темата. Той е най-тънкия от трите. Няма значение къде ще го прекъснеш - където сметнеш за удобно. Веригата е оперативна и копчето няма да е натоварено.
V_i_T
Мнениеот V_i_T » Съб 27 юли 2019 15:46
Да колега, извинявай - сега видях за цвета.
Имам още един въпрос - дано не прекалявам вече :rolleyes :smile
Дали е успешен варианта да го прекъсна от там с копче - а за светенето на копчето да взема кабелите от ЛЕД лампичката която вече я имам???
Ще гледам да намеря оригинално копче - снежинката много ме кефи :bowdown На това копче предполагам са 4 конектора - 2 са за въпросния кабел който го прекъсва и 2 за лампичка - или ?!?!
Благодарско много меж другото!!!! :beer
anrus
Мнениеот anrus » Съб 27 юли 2019 17:25
Два за кабела и два за подсветката на снежинката. Индикаторната лампичка отдолу ползва масата на подсветката и напрежението на изхода, както стандартните бутони.
V_i_T
Мнениеот V_i_T » Нед 28 юли 2019 12:15
Колега Anrus - благодарско МНОГО!!!!!!!!!
Тествах с прекъсване на въпросния кабел - всичко работи както искам да работи :smile
Зимата като дойде - ще мога да си пускам обдухване на предното стъкло, без да се пуска климатика....
Засега нямам копче със снежинка :bowdown - поръчах си с картинка за подгряване на задното стъкло - за да може поне сега да излежда кат хората, а като намеря нормално копче само ще го сменя.
Не знам дали да пиша с същата тема - ама гледам, че доста си запознат с климатичната система на Г2.
Аз съм със digifant компютър - и доколкото знам едно от крачетата на голямата букса за компа трябва да има сигнален кабел за включен климатик - при мен го няма.
Случайно да знаеш това кабелче ( което влиза в компа и казва, че климатикът е пуснат) - кое кабелче трябва да е точно, и от къде излиза ..... т.е. кой от всички кабели да завра в компа на краче 16
anrus
Мнениеот anrus » Нед 28 юли 2019 12:38
Много зависи с какъв двигател е бил донора на климатика, опроводяването към двигателния отсек е различно. При инжекционите под разширителния съд за охлаждащата течност трябва да имаш ето такава букса, която излиза от снопа кабели на климатика:
Зеленият кабел е този, който ти трябва. Как ще закараш сигнала до ЕКУ-то, ти си решаваш.
