Здравейте колеги.. Искам повечко да върви пасатчето, ония ден при един мапер видях споделеното леонче , което било 110 коне и изкарано 200коне с помощта на - 2056, кулер,11ка и пръскалки.. И аз като видях това имам мерака и аз да тръгна по тоя път , обаче нека който минал през тоя път да каже какво ме чакат.. Първо съединителя ще замине (мисля твърд ако стане)..
И г/д 1200-1500 лв бюджет сметнах аз.
Засилване на АФН
highline_4motion
- Регистриран на: Сря 14 сеп 2016 22:07
- Автомобил: Passat Variant B5-Passat Sedan B6
- Двигател: AFN-BMP
- w_smith
- Регистриран на: Сря 27 апр 2005 15:31
- Автомобил: Golf 3_Volvo XC70
- Двигател: AHU 1997_D5244T10_2010
Re: Засилване на АФН
А спирачки за 200 коня сметна ли?
valiosport
- Регистриран на: Нед 20 юни 2010 21:58
- Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
- Местоположение: България
Не е задължително да сменя спирачки, тежестта отпред му е същата, реално тя колата пак толкова ще върви, само малко повече ще набира. Е разбирасе че е по добре да спира повече, варианта е АТЕ57 и поне 288мм диск.
Само не знам с тая 5 степенна кутия за какво ти е тази мощност? И ако си мислиш че като го направиш 200 коня ще можеш да се гониш с 3 литровите дизели с големи скорости си в голяма заблуда. Това е далече от надеждно.
И с 1500 лева си за никъде...
- nikolay_ss
- Регистриран на: Чет 02 яну 2014 7:02
- Автомобил: Touareg 7P6
Що не си смениш ника? valiotuninga ще ти ходи повече
- samo_pechka
valiosport написа:Не е задължително да сменя спирачки, тежестта отпред му е същата, реално тя колата пак толкова ще върви, само малко повече ще набира. Е разбирасе че е по добре да спира повече, варианта е АТЕ57 и поне 288мм диск.
Те дисковете му са такива оригинално. За скоростната - да, ще е добре да се сложи петак от по-дългите за 131к.с. . 200 к.с. на този мотор е сериозно издевателство , много е, съмнявам се да устискат вал, биели и т.н. ... До 25-30% отгоре как да е , но почти 100% +.....
highline_4motion
- Двигател: AFN-BMP
За скоростна кутия да наистина е къса , но за сметка на това ще има повече нютони. Мисля 6 степенна от 131пд , спирачки 2.5(мойте мисля че са 282мм). Нали за това първо отворих тема(писано на хиляди места ,но пак)а не да купя части и да ги монтирам ей така. Значи бюджета дигам на 2500..
