Passat B6 - климатроник духалките не духат
malcho_m
Регистриран на: Пон 31 дек 2007 15:12
Автомобил: Passat B8 TDI
Двигател: DFG 2018
Местоположение: Стара Загора / София
Мнениеот malcho_m » Сря 31 юли 2019 11:20
здравейте,
с двузонов климатроник съм.
Вчера докато пътувах усетих че става горещо в колата. Климатроника беше сложен на AUTO и 22 градуса.
Сложих температурата на LO и вентилатора на макс. Духалките ги въртях на лице, на крака - единствено като си сложа ръката до тях, се усеща леко да подухват.
Изключих климатика от AC копчето. Постепенно започна да се усилва струята на въздуха.
Още веднъж ми го направи този номер. Като изключих пак климатика и вентилаторите, след това си духаше и работеше нормално.
Диагностиката на климатроника ми изкара два кода - 63 8 и OE.h
Някакви идеи и къде да проверя какво значат тези два кода?
stefarata
Автомобил: Ford S Max MK1
Двигател: TDCI
Местоположение: Карнобат
Re: Passat B6 - климатроник духалките не духат
Мнениеот stefarata » Сря 31 юли 2019 11:48
Закачете я на ваг-ком
Stivi
Мнениеот Stivi » Сря 31 юли 2019 12:17
Заледява ти се изпарителя и затова намалява струята и се затопля,като спреш климатика се разледява от топлия въздух и след малко пак е готов за работа ! Проблема най-вероятно е в някой датчик .
malcho_m
Двигател: DFG 2018
Мнениеот malcho_m » Сря 07 авг 2019 20:53
Address 08: Auto HVAC Labels: 3C0-907-044.lbl
Part No SW: 3C0 907 044 DA HW: 3C0 907 044 DA
Component: ClimatronicPQ46 132 0811
Revision: 00132023 Serial number: 00000000000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 63C54907A2A063005D9
1 Fault Found:
01592 - Air Quality Sensor (G238)
014 - Defective - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00111110
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 13
Reset counter: 164
Mileage: 155723 km
Time Indication: 0
Date: 2019.06.17
Time: 17:32:06
но грешката е записана юни месец, а на мен ми направи проблем в края на юли.
същата грешка ми е излизала и преди.
638 hex = 1592 decimal -> 01592 - Air Quality Sensor
0E = 014 decimal -> 014 - Defective - Intermittent
http://forum.vwclub.bg/download/file.php?id=379248
Потребители, разглеждащи този форум: Danny boy и 55 госта
